vvf_05 вне форума vvf_05
Старый #121   17.06.2014, 16:45
Сообщение от mjagger Посмотреть сообщение
У меня потек этот тройник Pat 2.5 AT LE 2007 года. по моему VIN вышел номер 92408 EB601 пока немного подтекает заказал на exist.ru эту беду за 3200р срок доставки 1 мес. Надеюсь за месяц не оборвется совсем
Добрый день. Подскажите, Вам по этому номеру пришёл именно тот тройник, который нужен? А то я что то не могу понять, кто то даёт номер 92408-EA50C либо 92408-EA50B. Мне по чертежу тоже показалось, что нужно заказывать 92408 EB601. Цена тоже нехило отличается на екзисте между 92408-EA50B и 92408 EB601.
max130680 вне форума max130680
Откуда: Минск, Беларусь; Авто: pathfinder 2.5 LE+ акпп 2005
Старый #122   19.07.2014, 16:18
доброго всем времени суток, вот и у меня стал подтекать этот тройник. По сантехнике все понятно, вопрос только в шлангах, кто какие использовал? простой маслобензостойкий или что-то особенное, так как маслобензостойкий, который стоит на допнасос через 3 зимы весь растрескался.
Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #123   19.07.2014, 19:14
Сообщение от max130680 Посмотреть сообщение
только качественные мбс шланги.
БронеПАТ.
pilsner вне форума pilsner
Старый #124   11.09.2014, 14:23
В общем потек у меня немножко ранее установленный сантехнический крест с штуцерами, в месте подсоединения штуцеров. И решил я его не протягивать, а поставить к ранее установленному такому соединению (слево по ходу движения). Добавить просто тройник, без установки клапана Маевского, т.к. чего то ни какой пользы я от него при прокачке системы не заметил.
Изображения
Тип файла: jpg i.jpg (4.4 Кб, 340 просмотров)
АлександрG вне форума АлександрG
Старый #125   15.05.2015, 16:48
Всем доброго времени суток.
на днях беда с тройником постигла и меня, про то, что был неприятно удивлен ценой замены и сложностью всей операции, утомлять не буду, кто сталкивался и так знает
у меня получилось всё гораздо проще, быстрее и бюджетнее – один штуцер с наружной резьбой 20*1/2" (70р.), конусным мечиком нарезали резьбу под штуцер, затем обработали резьбу штуцера герметиком для прокладок и до упора ввернули штуцер, после установили на место шланг и долили до нормы антифриз.
Изображения
Тип файла: jpg CAM00120.jpg (80.7 Кб, 338 просмотров)
Тип файла: jpg CAM00121.jpg (61.4 Кб, 291 просмотров)
Mikhail_62 вне форума Mikhail_62
Откуда: Саяногорск, Тайшет; Авто: Nissan Pathfainder LE, 2,5D, Black, 2008г/в, Гидроник (продан). Nissan Pathfainder LE, 2,5D, Black, 2012г/в
Старый #126   15.05.2015, 17:58
АлександрG, Это все не надолго. Лучше установить "сантехкомплект".
Темнила вне форума Темнила
Старый #127   15.05.2015, 18:09
Я после сантехкомплекта и "танцев с бубном" снова поставил оргиниал и забыл.
¡No pasarán!
Старый #128   18.05.2015, 13:48
Вот и я, помучился, в итоге купил оригинал и забыл. С этими сантехническими троиниками тоже свои сложности. В частности проблема подобрать шланги нужного диаметра, воткнуть на место, габариты и т.д.
Gribnik вне форума Gribnik
Откуда: Москва; Авто: PATHFINDER 2.4 2007, Pathfinder 3.0 2013
Старый #129   22.06.2015, 10:53
А есть такая-же фигня и у меня. Обломился и привет. Эвакуатор и золотая поездка. В итоге вот такое сделали, посадили на крутой герметик официалы в Волгограде. Я так понимаю, тройнику атас. В итоге, кто как спасся? Какой вариант панацеи ? Ставить точно такой-же тройник который гарантированно обломится или "сантехкомплект" ? вот этот например ?
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=261477
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #130   22.06.2015, 11:04
Сообщение от Gribnik Посмотреть сообщение
А предыдущие 128 сообщений - они о чём?
