# 121
20.04.2010, 11:17
пробег какой? тут экстросенсов нет
Последний раз редактировалось Shurik, 20.04.2010 в 20:52.
Причина: 1.6
# 122
20.04.2010, 11:22
Сообщение выше, все написано, пробег 93000!
Последний раз редактировалось Shurik, 20.04.2010 в 20:53.
Причина: 1.6
# 123
20.04.2010, 11:43
Для начала слейте отстой с фильтра, там есть пробка, ну и визуально посмотреть, может быть забился в хлам, и топливо плохо поступает.
# 124
20.04.2010, 13:08
По совету воду слил, при внешнем осмотре ничего плохого не заметил, пробка внутри чистая, насос качает хорошо....
Прокатился в горочку эффект тот же....
Может еще что посоветуете?
Причина: 1.6
# 125
20.04.2010, 13:12
У меня тяга пропадала вплоть до того что двигатель глох..
и тоже строго в горку..
Оказалось рассылпался поплавок в баке и его ошметки забивали подающую трубку... вычистил бак больше с проблемой не сталкивался
# 126
20.04.2010, 13:18
Сообщение от Johnny Kor
Если так попробуй для начала продуть топливоподводящий шланг.
Если будет эффект - тогда чистка бака.
ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ
# 127
20.04.2010, 13:33
 ...Оказалось рассылпался поплавок в баке...
А когда поплавок рассыпался, то показания датчика нормальные были?
Причина: 1.6
# 128
20.04.2010, 14:15
Он не совсем развалился... он начал рассыпаться.. но большая часть оставалась на месте при этом. На показания это никак не влияло..
От него отваливались кусочки и плавали в салярке.. вот эти кусочки и забивали топливозаборник
Последний раз редактировалось Shurik, 20.04.2010 в 20:54.
Причина: 1.6
# 129
22.04.2010, 03:08
такой вопрос тоже тяга нерадует, но беспокоит другой вопрос так как брал машину с рук и проблема это или нет точно незнаю, при кикдауне у всех есть задержка в 1или 2 секунды?
то есть нажимаю тапку и считаю 1,2,3 не быстро и только потом машина ускоряется, что с места что в движении одинаково.
беспокоит что во время обгонов надо учитывать этот момент и уйти вовремя может неполучиться...
# 130
22.04.2010, 11:45
Задержка есть, но совсем не такая... в пределах разумного. Если не спеша считать, то только до 1  ))
все проходит. и это пройдет
