Александр K вне форума Александр K
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Pathfinder 4.0 2008 г.в.
Старый #121   21.05.2012, 22:19
Сообщение от slavas Посмотреть сообщение
Итак, завтра еду менять передние рычаги на ТХ. К сожалению, новые развальные болты пока не приехали. Посмотрим, удасться ли им сделать сход-развал на штатных.
В пределах допуска - не удасться. Проверенно мною.
slavas вне форума slavas
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder 2.5D + OME808/810 + Ironman + bodylift + ARB блок.
Старый #122   22.05.2012, 17:26
Несколько фоток...
Для сравнения штатный и новый рычаги:
Вид справа (аммо под замену, вытек )
Левый рычаг:
Вид снизу на отбойник:
По времени работы по замене рычагов заняли около часа.
Сход-развал пока не делал, так как не прилетели новые болты.
Завтра будут ставить блокировку дифа. Сам диф. сегодня с авто сняли.
Удачи на дорогах !
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #123   22.05.2012, 23:27
Слав, замерял вывешивание до и после?
NoBonus вне форума NoBonus
Откуда: Златоглавая; Авто: Российские три литра+мурашка вторая
Старый #124   22.05.2012, 23:52
Ход стал меньше на 1,5см или я что то не понимаю:-)
Всетаки они для того чтобы удары о чашку заглушить и смягчить
Никогда не стоит жаловаться на жизнь- надо помнить, что всегда может быть еще хуже, чем сейчас.
И жизнь- это то, что происходит вокруг тебя, пока ты строишь планы.
Gena001 вне форума Gena001
Старый #125   23.05.2012, 07:05
NoBonus,
Сообщение от NoBonus Посмотреть сообщение
А стоило тогда ставить эти рычаги? Ведь главная задача, как я понимаю увеличить артикуляцию.
Старый #126   23.05.2012, 10:44
Сообщение от Gena001 Посмотреть сообщение
NoBonus,
Стоило - нет звука на отбой, втулка/плашка снижает/гасит удар.
если лифт более 4см, то (кмк) стоит делать/ставить.
офф.я сейчас над другим "а стоило ли " рассуждаю. а именно надо 285/70/17...
предварительно, нет. не стоило, если это единственный летний размер. 3,5литра по городу в плюс- это беспредел
Старый #127   23.05.2012, 10:47
Сообщение от Мясоед Посмотреть сообщение
Нет, не успел. Когда я уезжал, авто еще висело на подъемнике.
Удачи на дорогах !
Hubo вне форума Hubo
Старый #128   23.05.2012, 15:33
вы меня извините если я не в тему, в от эти составные сайленты отдельно заказать нельзя? они не встанут в штатные рычаги? как я понял они без впресовки вставляются
извините если чо
Старый #129   23.05.2012, 15:39
Сообщение от Hubo Посмотреть сообщение
Не знаю, номера на них какие-то были написаны с торца. Надо запрашивать производителя.
Встанут ли они вместо штанных - неизвестно, надо смотреть размеры. Резинки (точнее что-то силиконосодержащее) вставляются без запресовки, потом через штуцеры-масленки забиваются внутренние полости смазкой. Вчера в сервисе изрядно попотели, пока смогли зашприцевать их смазкой.
Удачи на дорогах !
Старый #130   31.05.2012, 12:46
пришли болты для с/р
визуально, вроде такие как штатные. возможно отверстие смещено к краю и диапазон регулировок действительно будет больше.
главная задача - получить с новыми рычагами кастор 2,8-3,0 градуса.
