# 121
04.11.2012, 14:09
Нужен специальный миниджек разьем. Он стоит не и трех а из 4 контактов. У меня такой есть, нужно попробвыать.
Композитный видеосигнал - это полный цветовой сигнал, в котором по одному проводу передается и сигнал цветности, и сигнал яркости, и синхросигналы. Обычно обозначается жёлтым цветом гнезда или штеккура типа "тюльпан".
Компонентный видеосигнал - это три отдельные сигналы: 1) Y = яркость + синхонизация (зеленый разъем); 2) Pb = разность между уровнем синего B и яркостного Y (синий разъем); 3) Pr = разность межру уровнем красного R и яркостного Y (красный разъем). Очевидно, этих трех сигналов достаточно, чтобы получть: синхроимпульсы кадровой и строчной развертки; яркостный сигнал, чистые R, B и G, причем, G = 1.704*Y—0.509*R—0.194*B - это следует из формулы матрицирования при формировании Y.
RCA - miniJack кабель обычно передает только композитный видеосигнал + звук Л (белый тюльпан) и звук П (красный).
# 122
04.11.2012, 14:19
Сообщение от okill
 Разблокировать ДВД. Есть тема на форуме
# 123
04.11.2012, 15:40
Сообщение от SVVAYL
 хорошо миниджек,на какой провод в миниджеке? т.е. если ручной тормоз не актировован и коробка не в паркинг,то камера перед.работать не будет,я правильно понял,тогда всё это коту под хвост.
Качни мануал - есть тема на форуме. Там читать AV.pdf. DVD разблокировать - тоже тема есть. Я с телефона - разъем м149, контакт 7. Правда, есть тема, что видео на джеке нет - мануал путается в показаниях. В сервис проверке видео описано, а на колодке отмечено как аудио минус. Надо смотреть вживую.
# 124
04.11.2012, 15:54
Сообщение от okill
 ...видеовход из подлокотника
А откуда он там?
# 125
04.11.2012, 18:39
На миниджеке видио нет, подключил камеру к джеку на экране пишет нет аудио устройства блютуз
# 126
09.11.2012, 19:36
Парни, подскажите, а где лучше подсоединить переднюю камеру к штатному ГУ Bose? Если к самому ГУ, есть ли там соответствующие разъемы? Купил тоже на подголовник ру камеру и обсуждаемую коробочку.
# 127
10.11.2012, 00:10
Сообщение от Prokh
Нет там никаких соответствующих разьемов.Только Вам поможет итерфейс, за 13тыс.с лишним,читайте выше по ветке всё расписано и разжованно
# 128
10.11.2012, 18:08
Я вот всю ветку перечитал, но толком и не понял, какой видеоинтерефейс нужен. В продаже полно видеоинтерфейсов и коммутаторов. С RGB в принципе все понятно, как скоммутировать тоже ясно (под сиденьем от штатной навигации 4 провода порезать RGB и Sync и вперед), но вот к чему конкретно переднюю камеру подключать (если есть задняя штатная) - не совсем ясно. Я нашел китайские видеоинтерфейсы по цене 140 у.е. с доставкой в РФ, якобы подходят на Pathfinder со штатным монитором.
В связи с этим вопрос - чтобы вывести на штатный монитор переднюю камеру и еще одно устройство с RGB выходом, этот видеоинтерфейс надо вкрячивать в разрыв штатного монтора (там куча проводов) или в разрыв штатного навигационного блока под сидением?
# 129
10.11.2012, 19:20
Почитав Сервис Мануал появились следующие мысли.
Нужно вклиниться между самой задней камерой и блоком CAMERA CONTROL UNIT. В разрыв видеосигнала поставить коробочку. Также необходимо будет подать сигнал на этот блок о том что включена задняя (чтобы все включилось). Этот сигнал можно будет взять например с этой же коробочки. Тогда блок будет думать что включена задняя, начинает питать заднюю камеру, переключается монитор, а изображение показывает с передней.
Что скажете? Реализуемо?
А вообще попробую завтра на фирменный сервис заехать с камерой и поспрошать, что предложат.
# 130
11.11.2012, 20:35
Prokh,
сигнала камеры в рестайле идет прямо в монитор, это единственный аналоговый видео сигнал в системе...но даже если вы его подмените другим сигналом аналоговым то получите поворотоные линии на ЛЮБОМ ВИДЕО СИГНАЛЕ...это так к сожалению..ГУ само рисует поворотные линии на этот сигнал и линии будут для задней камеры..тоесть будут мешать любому изображению..поэтому вам нужен подмен цифрового сигнала а это уже 12-13 т.р. за Gvif
можно отключить слижение за передачей заднего хода совсем, из сервисного меню..тогда не будет активироваться вообще сигнал с задней камеры..линия будут совсем не активна
ГУ само эмулирует входа - выходы программно, в Теанах он есть, в Пафиках нет..
в ГУ можно активировать боковые камеры, тогда возможно еще появяться 2-3 канала, но проблема в том что это меню в сервис мануале мягко говоря опущено..
