# 121
09.10.2015, 15:41
Сообщение от AD Patrol
 А если рассмотреть что она исправна, но одной стороной вас угораздило проехать по луже?
И что? это из серии того видео, если одна сторона не тормозит а вторая тормозит, то увод в сторону обеспечен. Тут что есть абс, что его нет... Вода создала пленку на диске и тормоза просто перестают работать. С абс это ни как не связано.
Сообщение от Андрей Ермолин
 Отключение тормозного усилия с задней оси произойдёт при томже давлении задних колёс на грунт
как так? давление на грунт снижается из-за перераспределения масс, т.к. по инерции машина приседает на передние колеса, зад разгружается, не говоря уже о том что в стоке распределение веса в авто явно не 50/50.
Да и мои слова были к не стоковому автомобилю, а к лифтованному (имелось ввиду изменение геометрии подвески, а не бодилифт)
Если колдуна сняли, то как отрегулировали тормозное усилие между осями?
Помниться на ваз 2108 снимали колдуна, но ставили какую то хрень прям в салон авто, можно было в ручную регулировать тормозные усилия между осями...
Его снимают наверно из-за того что "не умеют его готовить" (с)
# 122
09.10.2015, 15:57
Сообщение от kolyasik
 а ты про АДшку переживамс.
Да я и не переживаю. Тормоза то там не в пример Патрулячим. Особенно на полноприводе.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Misha82
Я его не снял а просто заблокировал ход рычага. Никак не регулировал. Работает значительно лучше. Тут дело видимо опыта. Пару лет назад я тоже почти с пеной у рта доказывал, что нельзя отключать колдун. Пока сам не попробовал. Теперь меня ничем не заманишь включить его обратно. Дело в том, что эффективность задних тормозов и так низка, чтобы её ещё и отключать.
На жигуле без колдуна реально жёстко. Так что там система без него просто опасна. Опробовано лично.
Может быть его и можно приготовить, но система настолько нежная, что настроив его сейчас, нефакт что через полгода она будет также адекватна. А настройка требует много всякой приблуды, типа манометров, переходников и почего.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 09.10.2015 в 15:57.
09.10.2015, 16:11
ну это может быть, тут я к сожалению не в теме, поэтому приму инфу как опыт опытного владельца))
т.е. рычаг просто стоит на месте в одном положении? Может вы его так заблокировали удачно, что теперь у Вас колдун стал отрегулированным? ))
# 124
09.10.2015, 16:26
# 125
09.10.2015, 21:34
Не может он быть отрегулированым, т.к. теперь вообще не движется, т.е. выполняет функцию тройника.
03.03.2017, 08:47
Всем привет!
Вчера менял на одном Патруляке балку моста, с датчиками провозился кучу времени, пытаясь их спасти, машин ржавый и ничего не открутить.
Болты отломались, ну туда им и дорога, а вот с датчиком так не поступишь
Вытащил таким способом, фото ниже, датчики не пострадали.
Но всё равно давим без фанатизма, натянули, чуть отвёрткой поддеваем будет слышен щелчок, потом опять гайку крутим и так не спеша выпрессовываем.
Последний раз редактировалось Корень, 03.03.2017 в 09:29.
# 127
03.03.2017, 08:55
Классная идея. Записал в память на всякий случай.
Главное, ребята, сердцем не стареть...
# 128
25.01.2018, 13:03
Валера как всегда супер- кладезь идей. У меня после поездки на танкодром то же ABS зажегся, но я трубку обломил тормозную - и ехал без тормозов..... Щаз тормоза сделал, ABS не тухнет - чейто ето - датчик оборвал што ли ????? Или тормоза не докачал ?
Nissan Patrol TD42T 2001 МКПП +2" МТ35 - "сбылась мечта идиота"
А еще у меня есть кавказская овчарка
