# 121
16.12.2016, 11:55
закончилась моя эпопея с перебором движка) симптомы были: затроила, пропала компрессия, постояла неделю и не заводилась) итог: колец не было, даже компрессионные залёгшие, прогорел выпускной клапан, остальные 7 начали прогарать - замена всех, вкладыши шатунные, шлифовка колена, шлифовка башки. башка на удивление была очень чистая внутри. всё удовольствие в районе 60к)) работа 22 остальное запчасти, а расчитывал на 30 с работой)
до ремонта жрала литр на 1000, за год проехал 40к - сожрала 40л масла)
пока проехал 300км - уровень стоит как вкопанный. но динамики не сказал бы что очень добавилось - на низах лучше переть стала
Последний раз редактировалось OlegSev, 16.12.2016 в 11:58.
16.12.2016, 12:22
MOCKAJLEHOK, снятие головки на замену только 1 клапана -1 рабочий день. По цене тыс 10+запчасти.
# 123
17.12.2016, 18:03
OlegSev, дешевле контрактник взять было даже два за такие деньги))
# 124
17.12.2016, 22:57
Сообщение от kostek
Ага, три))) Зато у него не хз что, а откапиталенный движок.
# 125
18.12.2016, 09:06
Сообщение от kostek
та да - сам долго думал капиталка или контрактник. в итоге выбрал первое. котнрактник хз сколько пройдёт и я так понял у них у всех с завода бракованые кольца. а у меня все новое: кольца, колпачки, цепь, натяжитель, клапана, вкладыши, антифриз, подушка двига, в коробку масло - только не сменили) - пробку не сменили открутить) пока обкатываю не кручу больше 3000
# 126
18.12.2016, 09:21
Сообщение от OlegSev
Это у англичанок, контракт от правого руля из хороших комплектующих собран, много отличий в лучшую сторону по сравнению с европой
Да и выходит качественная капиталка заметно дороже контракта даже при условии, если самому всё делать
# 127
18.12.2016, 09:32
Сообщение от 100nx
у меня рестайл 1.8 под электронный дроссель- чтобы с мозгами и проводкой не связываться надо было точно такой же двиг искать - а япов таких вроде нету. это на дорестайл валом - например с пульсара воткнуть там и поршни лучше качества
# 128
18.12.2016, 09:46
куда они делись то, а блюбёрд силфи? есть и с электронным дросселем.
# 129
18.12.2016, 11:59
Видать, дорого в Крыму запчасти. Никак не возьму в толк куда столько денег без замены поршней ушло.
Дуракам закон не писан.
Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так
89184355520
# 130
18.12.2016, 12:39
Сообщение от Юрка123
комплект прокладок 4300, прокладка карт.газов и клапана псв - 330, клапан оригинал 1000 - сначала 2 штуки взял взамен прогоревшего, потом еще 6 аналог трв по 400, кольца 2200, герметик 300, свечи 600 , антифриз ниссан 6л 1400, цепь ориг. 4300, натяжитель ориг. 2300, подушка ориг. 2600, масло в коробку ниссан 2000, фильтр + масло 2000, вкладыши 700, и 3 тыс проипал - горемастеру 2000 дал тот разобрал голову потом я от него забрал тачку в нормальный не ара сервис + буксировка 500 + за работу 22 000
тыщи 3 пропил с горя пока делали)) ну не 60 000 - 50-55 вышло
Добавлено через 17 минут
вчера по трассе гонял - в гору на которую раньше на 4ой 110 еле ехала, сейчас с полным салоном взлетел на 5ой- начал с 80 к концу подъема выходил на 110 и это спокойно не крутя движок)
Последний раз редактировалось OlegSev, 18.12.2016 в 12:39.
