# 121
23.10.2012, 14:37
А я не стал балансироваться. Легковой монтаж , где обувался , на отрез отказался балансировать. На грузовой в ломы было ехать. Думаю , что вряд ли , на кобре , буду быстрее 90 ездить. Попробую без балансировки пока , а там как пойдет.
# 122
23.10.2012, 15:34
Развалишь шкворневые подшипники и наконечники. Трусить все равно начинает с 60-70 км/час
Последний раз редактировалось Vrubel, 23.10.2012 в 15:34.
23.10.2012, 19:07
Трясет именно с 60, самый пик 70-75, потом у 90 уже не трясет.
Протачивал дырки не на станке, не могу найти станок чтоб он зажать мог, они чот все до 400 мм. Легковой монтаж или не берется или тупо грузил нет тяжелых. Я обулся в г Скопине и ехал на Лебедянь через Данков, в Реутове то мне проще к Лехеха поехать там и отбалансировать, завтра поеду.
В экспедицию на них ехать только до 1000 км, ну можно больше если жопа уж сильная, отрицательные моменты этой резины присущи думаю и семенам и другим похожим.
Подвеска вся перебрана, испорчена тока одна стойка стаба и все.
Я Роман5000!!!
# 124
23.10.2012, 19:45
Сообщение от romanTB45
Вот здесь может быть бок, проверь обязательно.
Меня трясло, машину в узел завязывало, пока всю подвеску не перебрал, люфтили рулевые тяги, сайлеты в панаре, шкворня... Сейчас без проблем на любой скорости, вплоть до 140. Единственно одно колесо уже бить начало, я его назад поставил. Petroff в Карпаты катался на двух шашечном симексе и ничего...
# 125
23.10.2012, 20:52
Отбалансирую и там видно будет. Я на этой резине много ездить не собираюсь, тока совсем по делу. А так меня больше прельщает АТ+ цепи 6-ка сота. Минус только если по камням+ глина ездить стремно.
Я Роман5000!!!
# 126
23.10.2012, 20:58
Чего то Вы меня совсем испугали как я понимаю если я куплю кобру в 35 размере я на ней не смогу ездить полноценно по асвальту с выше 90 км ч и буду использовать постоянный дискомфорт.
# 127
23.10.2012, 21:17
Мне думается, сразу с кобрами надо заказывать другие пары в мосты, а то РД упарицца...
# 128
23.10.2012, 21:28
Тема пройденная нам чем медленнее тем безопастней (мечта моей жены) и вообше если отклониться от темы одна из причин почему жена согласилась на покупку патруля это его не высокая скорость передвижения сейчас она в этом сомневается. А по поводу пар проще другой двигатель и пары менять не придется.
Последний раз редактировалось Пуська, 24.10.2012 в 18:58.
# 129
23.10.2012, 21:39
У мну коротыш(полегче слегка)+TD42+пары от РДшки остались(4,62). Иногда побаловаться одеваются "Белки". Они как и кроки с 6 слоями корда, схожего веса и размера, тоже диагоналки. Машина на них на 4-й передаче еле разгоняется, а на 5-й можно тока поддерживать набранную скорость на горизонтальном участке дороги при наличии попутного ветра. А на 35 STT ураган!!
А "Белки" отбалансировались! 1 колесо 160гр. внутри / 485гр. снаружи, остальные 3 колеса в пределах 160-200гр. на сторону.
Последний раз редактировалось 911M, 23.10.2012 в 21:39.
23.10.2012, 21:49
Вертер, РД на кроках до 90 наверно и не разгонится))) кобра то она полегче, но все равно.
Полноценная езда на таких шинах это для фанов. Еще у тебя мост гнутый, там внутренние клыки умрут быстро.
Я чухлому отъезжу и уберу их в чулан пока мост не выправлю, кайфа езды на асфальте ноль(( лишь бы доехать и выпить стакан)))
Потом под них надо вылет приличный и лифт, без кастора они дорогу нехрена не держат, на ханкуках нормально, а на этих плавает как катер, я пока с Липецка доехал раза 3 штоны намочить хотел.
Кароче я перехожу на АТ резину, а то это все от лукавого, типа у кого клыки длиннее да толще )))
Я Роман5000!!!
Последний раз редактировалось romanTB45, 23.10.2012 в 21:49.
