# 121
21.12.2012, 06:49
yvg, я же объяснил, нет возможности мониторить весь форум! нет интернета!!!
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Kerogaz
 может клапан, который мне попортил нервы у тебя вовсе отказал
возможно, а где его искать?
все таки воздух то появляется в патрубке на вебасто! а может на самом деле вебасту вывести из системы и попробовать! при кипении тоже ведь пузырьки образуются или только в воде?
Последний раз редактировалось михалы4, 21.12.2012 в 06:53.
21.12.2012, 08:37
Сообщение от михалы4
Наверное начать лучше именно с этого. Или, как начальный вариант, ее не запускать - тогда и кипения от неё точно не будет.
Во второй теме прочитал, с чего все началось. Поэтому думаю, что вебаста ни при чем...
# 123
21.12.2012, 09:24
Сообщение от yvg
да согласен!!! сам вот и думаю, что зря в нескольких темах замутил, сам замучался туду-сюда прыгать.
в любом случае спасибо за совет! Бедем разбирать...а там вскрытие покажет!
# 124
15.01.2013, 08:50
Привет! Подскажите перед отпуском заметил холодный воздух на холостых, долил и поехал менять масло-чистое без эмульсии. Стал смотреть под машину всегда сухо. Через неделю долил еще- опять сухо подмашиной. Уехал в отпуск оставил свояку машинку посмотреть, сегодня звонит говорит течет в районе заднего правого колеса . Я тоже вспомнил, что видел антифриз на земле, но думал, что это не мой, типа сзади., а я смотрел всегда под мотор.Как думаете, что там может быть, мечтаю о проблеме заднего отопителя.
# 125
15.01.2013, 10:19
Сообщение от vtsoperator
+100 - трубки протёрлись/сгнили
# 126
15.01.2013, 13:18
+500 Свояк отзвонился, точно трубки. Короче я вздохнул и попер на Волкин Стрит.
# 127
23.11.2018, 10:51
ребята подскажите меняю бошку на новую.какую прокладку гбц надо покупать и как она определяется по толщине или насечкам на самой прокладке? просто мою гбц уже снимали видимо прошлым хозяином авто .стояла прокладка с тремя насечками с боку.а так как бошка новая сказали нужно ставить номинальнуую которая шла с завода есть кто может сказать или дать номер чтоб посмотреть?
# 128
23.11.2018, 11:10
Сообщение от KOROLDEN90
Прокладка подбирается не по ГБЦ, а по высоте выступания поршня над поверхностью блока, в роложении ВМТ. Ставьте то, что стояло, не важно головка другая или нет. Или производите замеры и подбирайте исходя из результатов измерений.
