# 122
04.08.2015, 23:01
Может кто подскажет,должен ли иметь свободный ход первичный вал(перемещаться вдоль оси) у меня ход при новых подшипниках составляет 1.3мм.В мануале про ход ничего не сказано.Спасибо.
# 123
04.08.2015, 23:41
Сообщение от Sabik
В нормальных мануалах все должно быть. Качай другой и смотри там. Я уже не помню сколько там в допуске.
# 124
01.09.2016, 14:53
Добрый день! Хотелось бы узнать - буду очень рад, если подскажите, - заменимы ли следующие детали: 3226462Y00 и 3226470E00. Это игольчатые подшипники муфты синхронизатора. Деталь под вторым номером достать проще, но этот подшипники от Премьеры P10. От Альмеры н16 идёт деталь под первым номером. Спасибо!
# 125
01.09.2016, 15:00
Arraktur, первый бъется на N-15, а второй на P-10... Шестнадцатых вообще на горизонте нет.
# 126
01.09.2016, 15:46
Первый номер указан в первом сообщении данной темы. А тема про коробку N16, как я понимаю. Итак, невозможно узнать одинаковые ли эти подшипники?
# 127
02.09.2016, 05:31
Arraktur, Если смотреть на экзисте, то при вводе кода 3226462Y00 ниже показывает ЗАМЕНА АРТИКУЛА ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ подшипник 32264-M8000 и также при вводе кода 3226470E00 показывает ЗАМЕНА АРТИКУЛА ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ подшипник 32264-M8000, дальше делайте выводы сами
# 128
02.09.2016, 07:05
Aleksey_D, понял. Спасибо огромное!
# 129
04.10.2016, 07:54
В общем что получилось:
перебрал коробку несколькими постами выше, накатал где-то 15тыс.
Появился гул похожий на ступичный подшипник, покрутил все колеса, ни чего не слышно...
Теперь четко слышу вой из коробки, причем только при движении. Грешу на подшипники вторичного вала и диффа. Есть гул похожий на ступ. подшипники, это наверно подшипники диффа. А при движении если сцепа включена идет другой звук, думаю что это вторичный вал. Главное подш. первичного вала молчат.
Вот что мог сделать не так даже не могу представить, все зазоры выставлял чуть ли не по соткам подбирая шайбы.
Лезть в коробку уже просто в лом. Но наверно придется....
Боюсь сделать тоже самое, причину не могу понять. Такое впечатление что подшипники я пережал, т.к. только по этой причине они могли загудеть (говноподшипники тоже рассматриваю), но точно помню что натяги ставил по мануалу!
# 130
12.10.2016, 09:54
Гул от ступичного при поворотах изменяется...
Если это коробка, то печаль.
Я все думал, что они после косорукого ремонта рассыпаются.
Но у Lamo вроде все правильно сделано было...
Как их на заводе то тогда собирают? Как то же ходят они n-ое количество километров до первого ремонта.
В чем там еще причина то может быть?
Подвод масла. Преднатяг. Нагрузка на подши от вилок при включении 1-3-5
Lamo, какие подшипники ставил? Оригинал? Какое масло лил?
Добавлено через 6 минут
Кто нибудь ставил коробку от qg18?
На примеры ставят.
Коробку от 1.8 найти не проблема, они на несколько моделей ниссанов ставились.
А вот привода и тяги кулисы нужны именно от альмеры. А их нет на разборах, альмер мкпп 1.8 видимо совсем мало было.
Нужна точная информация по приводам. От примеры п12 1.8 не подходят из за наружних гранат, и на самих валах под наружнюю гранату посадочное отличается. Внутренние шрусы вроде одинаковые на всех машинах с мкпп 1.8...
Последний раз редактировалось Dibaev, 12.10.2016 в 09:54.
