Mikael вне форума Mikael
Откуда: Karjala; Авто: PATHFINDER 3.0D LE 2011 ушёл / MB E300 W212 2013/LC200 lux
Старый #121   28.06.2013, 21:23
кто скажет, как устроен датчик света и можно ли его отключить, не нарушив работу датчика дождя, ибо всё в одной дырке находится
Последний раз редактировалось Mikael, 28.06.2013 в 21:53.
Старый #122   28.06.2013, 23:53
Сообщение от alexeysd Посмотреть сообщение
была куплена релюшка (http://www.12v.ru/site.xp/0500530491...057054124.html вот такая).
Вчера засомневался. Сегодня подключил сканер и убедился. У меня напряжение бортовой сети 12,8-12,9. Постоянно. А реле включается при 13,2-13,4. Так что у меня не включится...
SashaAn вне форума SashaAn
Откуда: СанктЪ-ПетербургЪ; Авто: Pathfinder 3.0 LE 2011
Старый #123   29.06.2013, 00:04
Сообщение от Михельсон Посмотреть сообщение
вольтметром нужно измерить... если сканер, который по OBD-II - то это напряжение в "ядра ECM" или что-то вроде...
з.ы. у меня реле включается )))) и выключается )))) и снова включается ))) через это реле подключен холодильник в багажнике... по жаре - актуально )))
alexeysd вне форума alexeysd
Старый #124   29.06.2013, 00:18
При таком напряжении акум заряжаться не будет практически, у меня на антирадаре постоянно показывает напряжение сети, оно в пределах от 11,8 до 14,1 Вольта, он подключен к замку зажигания, то что мерял ты, это скорее всего стабилизированное напряжение в розетке или в прикуривателе, померей на акуме... Все включится....
ну или как сказал Саня, это если сканером...
Добавлено через 8 минут
Вкличаеться гдето через 5-7 секунд после завода двигателя....
Сообщение от Mikael Посмотреть сообщение
Как отключить не знаю, но можно поинтересоваться - а чем не угодил то датчик света, работает то он только в «авто»?
Последний раз редактировалось alexeysd, 29.06.2013 в 00:18. Причина: Добавлено сообщение
vazha вне форума vazha
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Patfinder 2010 LE YD25DDTi
Старый #125   29.06.2013, 01:35
Ночью смотрится просто офигительно! Вчера как раз проверял!
Слепит тоже вполне офигительно. Если уж есть стойкое желание заставить окружающих любоваться, надо городить схему с уменьшением яркости ДХО при включении штатного света. Иначе карму проклятиями встречных можно испортить
Старый #126   29.06.2013, 02:30
Не, Hella не слепит, всю ночь катался, ни кто даже не помигал! Посмотри на конструкцию этих ДХО они как фары свет даже более менее направленный, а в глаза я их не задирал....
Тем более что яркость у них итак занижена, они по умолчанию рассчитаны на 24В и 11Вт на выходе, а с 12В они дают только 5Вт, т.е. наоборот можно ещё и увеличить поставив преобразователь...
Старый #127   29.06.2013, 12:26
Вот очень хороший, на мой взгляд, пост про ДХО. Если коротко, то проверить правильность работы ДХО можно так:
"... визуально и только в светлое время суток. Никаких сумерек... оценивать ДХО необходимо на дистанции не ближе 20-ти метров, а лучше на расстоянии 100 метров... ДХО в первую очередь должны обеспечить хорошую видимость на большом расстоянии. В упор Вы (если конечно нет проблем со зрением) даже и без света увидите авто.
Результат должен быть следующий:
На расстоянии 20 метров ДХО не должны светить ярче ближнего. Но и не сильно хуже. Визуально должно быть сопоставимо.
На расстоянии 100 метров ДХО должны светить ярче ближнего. Это связанно с диаграммой направленности, ближний светит вниз и к 100 метрам его видно уже хуже."
Старый #128   29.06.2013, 12:38
не надо грязи! )))) в смысле - на прикуририватель и розетку багажника идет без всяких стабилизация, "напрямую" с аккума через предохранитель... оно даже не отключается после вытаскивания ключа из замка зажигания....
pafik77 вне форума pafik77
Старый #129   01.11.2013, 02:32
Установил себе вот такое чудо
http://wesemshop.ru/assets/files/DRL...0LEDFOG101.pdf
Смотрится все штатно. Свет от фар виден днем отлично. Единственное изменение которое добавил - поставил кнопку выключения ДХО принудительно. Иногда светить не нужно.
Если будет интересно сфоткаю.
Старый #130   01.11.2013, 04:01
тут фотки этого были... как-то по фоткам не сильно впечатлило...
