livin вне форума livin
Старый #121   13.10.2011, 13:58
А разве обязательно делать адаптацию консалтом после замены регулятора?
вот что говорит мануал:
When fuel pump is replaced with new one or another one, perform fuel pump leaning value cleaning before starting engine. Refer to EC-989, "Fuel Pump Learning Value Clearing"
В этом разделе (EC-989, "Fuel Pump Learning Value Clearing") описано как сделать сброс консалтом, а также:
Without CONSULT-II
Fuel pump learning value can be erased from the back up memory in the ECM by the same operation as erasing DTC. In detail, refer to EC-992, "Without CONSULT-II" .
EC-992, HOW TO ERASE DTC "Without CONSULT-II":
1. If the ignition switch stays ON after repair work, be sure to turn ignition switch OFF once.
2. Wait at least 10 seconds and then turn it ON (engine stopped) again.
3. Change the diagnostic test mode from Mode II to Mode I by depressing the accelerator pedal. Refer to EC-994, "HOW TO SWITCH DIAGNOSTIC TEST MODE"
l The following data are cleared when the ECM memory is erased.
– Diagnostic trouble codes
– Freeze frame data
– Fuel pump learning value
Таким образом, судя по мануалу, после замены клапана можно сделать сброс ошибок всем известным способом (педалькой). Поправьте меня если не прав
Последний раз редактировалось livin, 13.10.2011 в 14:36.
Старый #122   14.10.2011, 14:52
а чем можно измерить давление в рампе? консалт видит его?
Старый #123   14.10.2011, 14:55
Сообщение от livin Посмотреть сообщение
консалт видит его?
и не только консалт:
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...ghlight=ELM327
Старый #124   14.10.2011, 16:29
и не только консалт
я так и думал...
сейчас позвонил на одно сто, они сказали что давление консалт не видит и мерять нужно манометром
slavas вне форума slavas
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder 2.5D + OME808/810 + Ironman + bodylift + ARB блок.
Старый #125   14.10.2011, 16:32
Вычеркни этот телефон навсегда !
Удачи на дорогах !
Старый #126   14.10.2011, 16:41
нужно манометром
полный бред - там давление под 100 атмосфер
koatle вне форума koatle
Старый #127   14.12.2011, 01:54
Был у меня такой трахтомобиль Субара леон 81г. Остановился, дернул за рычаг, и---------- насрать на всякие АБС-----ПОЕХАЛИ. Истина в простоте.
T500EM76 вне форума T500EM76
Старый #128   08.05.2012, 22:27
мужики выручайте чтото непонятно с машиной...на холостом после интенсивной езды периодически плавают обороты, немного но есть...подозрения падают на две вещи-расходомер и регулятор давления. вот моя темка гляньте кому не сложно и кто сталкивался с регулятором...больше грешу на него..ошибок нет все в норме, разгон уверенный в принципе не тупит, есть грешок за дмрв, но боюсь что причина не в нем. интересно ваше мнение. http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=174441
Скромность-мое главное качество, оно идет сразу после гениальности
Johnny Kor вне форума Johnny Kor
Старый #129   08.05.2012, 23:17
У меня когда плавали обороты на холостых я промыл датчик воздуха, не помогло. Поменял регулятор давления, помогло.
Старый #130   08.05.2012, 23:34
расходомер пульсирует на холостом...это нормальная работа или всетаки такого не должно быть? когда движок выходит на обороты показания стабилизируются скачки пропадают
