quattr0000 вне форума quattr0000
Старый #121   11.08.2011, 11:30
как глушится машина? также? и при резком сбросе газа все норм? ну и есть какие либо улучшения?
Везд вне форума Везд
Откуда: Апрелевка; Авто: Pathfinder 2,5 td LE, 2007 г.в., УАЗ на 35-х лаптях
Старый #122   11.08.2011, 12:26
вчера мыл клапан, пробег 115000, нагару не много, механизм клапана покрыт тоненьким слоем сажи, а пот фланец который вставляется в воздуховод был в толстом налете сажи с мазутой.
когда первый раз собрал не обратил внимания в каком положении должен быть клапан, завел, затроило, обороты не набирает, перепугался сначала, а потом снял управляющий механизм, опять завел, все норм., значит нормальное положение клапана закрытое, собрал так чтобы клапан оставался закрытым и все стало хорошо.
Бегемот стал быстрее разгоняться.
mike814 вне форума mike814
Старый #123   11.08.2011, 19:14
Сообщение от quattr0000 Посмотреть сообщение
Все как обычно только турбина раньше на подхвате.
ICQ 71151155
Старый #124   11.08.2011, 19:29
турбина раньше на подхвате из за заглушенного ЕГР
dimach66 вне форума dimach66
Откуда: Казахстан; Авто: Nissan Pathfinder, 2005, дизель
Старый #125   03.09.2011, 13:57
Сообщение от alsmi Посмотреть сообщение
На это сподвигла течь антифриза из рубашки подогрева EGR, в районе кронштейна по сварному шву.
Прочитал этот пост и задумался, сейчас мучает вопрос об уходе ОЖ из системы, не могу найти видимые течи, признаков дефекта ГБЦ нет, кто-то направлял на то, что ОЖ уходила в районе охладителя ЕГР и сразу сохла и видно было по потекам выше шкивов. Заметил у себя под охладителем над шкивами еле влажный образовавшийся от пыли комок грязи, который появился какбуд-то от течи небольшого количества какой-то жижи где -то за охладителем ЕГР, но без снятия не определил Ож это или может масло.
извенияюсь, что не по теме. Хотелось бы поподробней получить разьяснения от хозяина поста, что, да как было, чтобы определится со своими сомнениями.
Последний раз редактировалось dimach66, 03.09.2011 в 13:57. Причина: Добавлено сообщение
alsmi вне форума alsmi
Откуда: spb; Авто: Pathfinder 2.5 full 2010 уже второй
Старый #126   04.09.2011, 06:37
Нужно вытереть всю грязь с низу, а потом проверить. Антифриз на вкус сладкий, а на цвет зеленый. Я клал чистую бумагу под машину на ночь, на ней было пару капель антифриза сладкого на вкус. Предупреждаю, не увлекайтесь- яд. Подтеки высыхают и по цвету напоминают окись меди, как на памятниках. Остальной процесс ремонта в личке.
Старый #127   16.09.2011, 10:32
Вчера снимал клапан - разобрал, грязи мало, налёт сажи продул компрессором, шток ходит без заеданий...
коли разобрал -решил заглушить его, поставил пластину из алюминия...
Изменения:
1. на горячую сразу после пуска не колбасит
2. по разгону осо пока не почувствовал...
3. СТРЁКОТ резко уменьшился!
4. на холодную с утра тоже стало меньше колбасить..
сёдня не на машине, поэтому подробнее расскажу после выходных
Kurbi вне форума Kurbi
Откуда: Вомкадье; Авто: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2", bodylift 2", 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013
Старый #128   16.09.2011, 11:11
писали же, что люминий прогорает...
Старый #129   16.09.2011, 11:35
Саш, да я временно поставил -на денёк другой
Старый #130   16.09.2011, 11:48
боюсь я это слово "временно"
