# 121
30.12.2014, 19:40
papaleshik, Сейчас довольно много магазинов торгующих данной продукцией, главное размеры, вот для KG 6982RS - 19х8х6.
# 122
08.01.2015, 17:01
Никто так и не ответил человеку. А меж тем у меня точно такой же свист.
Это моторчик? 27225-ET10B?
# 123
09.01.2015, 16:01
джинн, Да, звук очень похож на моторчик печки.
# 124
02.02.2015, 13:41
На 12 странице (пост №112) описывал как менял подшипники. Так вот 2-х месячная эксплуатация выявила недоработки предыдущей реконструкции. Теперь подробнее: с наступлением морозов (-15С) мощный крутящий момент проворачивал вал якоря во внутреннем кольце подшипника (т.к. смазка в установленных подшипниках очень загустела) и характерный звук, хотя и в меньшей степени, стал проявляться вновь. Последующая эксплуатация привела к тому, что «писк-визг» перестал исчезать даже после «разогрева» смазки в сепараторе подшипников, т.к. вал двигателя источился от сухого трения во внутреннем кольце подшипника. Разобрав проблемный узел осуществил следующую модернизацию. Используя насадки к электрическому граверу (круг алмазный отрезной, шарошки с алмазным напылением) создал пазы на валу и внутреннем кольце подшипников для шпоночного соединения по передачи 100% крутящего момента. В роли цилиндрической шпонки использовал гвоздь диаметром 1,5 мм. Фото и дополнительные коментарии по модернизации смотрите по ссылке https://yadi.sk/d/d60aMFiXeQVVu
Последний раз редактировалось Elavrov, 02.02.2015 в 14:37.
# 125
26.02.2015, 18:20
сегодня ремонтировали моторчик вентилятора печки. 3 часа+1500руб.
Симптомы: сначала был лёгкий не металлический треск(дня4-5), потом "дуть" перестало. мастер долго снимал педальный узел. снял крыльчатку, вынулщётки. растянул пружины, которые давят на щётки и собрал обратно. попутно я поменял салонный ф-р. Делалось при пробеге 140396км.
фото делал, но фотик в машине оставил.
# 126
01.03.2015, 13:06
кароч, не помогло это. на след день снова перестал работать.
мастеровой "соединил" родной моторчик с моторчиком от ВАЗ-2110.
доплатил я 1200р.
# 127
02.03.2015, 05:57
Сообщение от Митя70
доплатил я 1200р.
Кинь фотки если есть
# 128
05.03.2015, 15:32
не получается сжать снимки.
# 129
08.03.2015, 23:33
Нашел наш моторчик на Алиэкспрессе. Стоит 3 рубля с копейками(новый естественно). ТЫЦ
# 130
13.05.2015, 12:57
Сообщение от Dm_303
На отметке 210 000 км моторчик печки затрещал и остановился. Произошло внезапно, никаких упреждающих симптомов не было.
Изучив тему на форуме, записался на ремонт к официалам и заказал у них мотор NISSAN 27225-ET10B (с подсказки экзиста, как замену артикула 27225-ET10A). В итоге полёт нормальный, тихо и тепло
Мотор - 4300 руб
Работа - 2450 руб
Время - 2,5 часа
Помогите пожалуйста! Обзваниваю магазины запчастей- никто утвердительно не может ответить о замене мотора отопителя на 27225-ЕТ10В, а он всех дешевле из предполагаемых замен. 27225-ЕТ10В один в один с оригиналом? Пластиковый корпус с крыльчаткой такие же? Или использовали только моторчик, а обвес перекинули с родного?
