BeliyS вне форума BeliyS
Откуда: МСК, СВАО; Авто: R51(был SE -теперь хендмейд), R51LE, E11TEKNA
Старый #121   19.04.2012, 16:05
у меня кнопки светятся только при заведенном и принудительно включенном свете или ночью опять таки с заведенным мотором (зы свет всегда в авто), да и фиг с ними пускай горят, это же диоды, и в штате там стоит диод, кстати питание на него приходит после резистора всего 1,82 вольта. на фото лента из которой выпаивал светодиоды, и впаивал их и в приборку и в кнопки
Изображения
Тип файла: jpg 10.jpg (67.3 Кб, 636 просмотров)
Тип файла: jpg 11.jpg (83.3 Кб, 544 просмотров)
размер внедорожника прямопропорционален размеру лопаты в багажнике
volhebnik вне форума volhebnik
Старый #122   21.04.2012, 14:03
Добрый день, прошу прошения, а не подскажете подойдет ли пленка с монитора ноутбука для инверсии?
tahoma вне форума tahoma
Старый #123   21.04.2012, 14:29
Не подойдет, она же не поляризационная
Хотя щас подумал, стоит уточнить про какую пленку вы говорите и что за дисплей.
Но скорей всего подойдет, если вы не про защитную пленку говорите.
Последний раз редактировалось tahoma, 21.04.2012 в 14:45.
Старый #124   22.04.2012, 13:46
Пленка с матрицы ноутбука, просто как я понял на каждом экране эта пленка есть или на жк дисплеях её нет?
Добавлено через 39 секунд
точнее жк мониторах
Добавлено через 10 часов 49 минут
и самый главный вопрос чем её обратно клеить ?
Последний раз редактировалось volhebnik, 22.04.2012 в 13:46. Причина: Добавлено сообщение
PavelStepanov вне форума PavelStepanov
Старый #125   23.06.2012, 20:58
Всем доброго вечера. Очень заинтересовала тема о замене подсветки во всем автомобиле, на белую холодную светодиодную. Прочитал все сообщения по теме. Близиться отпуск времени навалом, по этому обрисую желаемое, хотелось бы услышать отзывы, предложения, помощь по вопросам, все что получиться обещаю выложить.
И так:
-замена ламп подсветки всей приборной доски на диоды.
-замена цвета контрольной лампы ESP на красный (возможно ли это сделать, и как: замена цвета диода? или как то сложнее).
-замена подсветки замка зажигания
-замена подсветки блока управления зеркалами и т.д.
-замена подсветки блока кнопок на руле.
-замена подсветки кнопок штатной музики и навигации (реально ли это?)
-замена подсветки блока климат контроля.
-замена подсветки блока привода, подогрева сидений, центрального замка, ESP (возможно ли сделать разные цвета для кнопок подогрева сиденья: сиденье-белое, низкий подогрев-оставить желтым, сильный подогрев-красным; центральный замок кнопка белая,LOCK красная).
-замена подсветки всех блоков свеклоподъемников.
-замена освещения плафонов подсветки салона потолок (два парных и один багажный), подсветка ног, пепельницы, бардачок.
-замена внешней подсветки (зеркала)
-ну и наконец хочу задние фонари на диодные лампы перевести.
Собственно, плохо разбираюсь в электрике, паяльник держал раз пять, поэтому есть вопросы:
-все что перечисленное выше, при правильной установке, как то повлияет на электрику машины?
-разрешены ли диоды в фарах наружного освещения (имею ввиду задние)?
-всю работу по разборке надо делать со снятой клемой аккумулятора обязательно, не высветятся ли ошибки после?
-инверсия одометра и климата, выглядит красиво ночью, а что днем на солнце? как я понял, из блога, всё плохо?
-на что ориентироваться при выборе диодов в подсветку приборов и салона? (лентами ни чего паять не буду, по одному менять буду), есть все схемы электрические, но я в них конечно ни чего не понимаю.
-в итоге что с подсветкой климата, получилось сделать белый свет? если кто продолжил экспериментировать напишите, или ограничиться только дисплеем...
-музыка с навигацией штатные, кто нибудь менял в ней подсветку?
всем спасибо, начинаю готовиться.:beer:
Pathfinder86 вне форума Pathfinder86
Старый #126   01.08.2012, 23:49
вопрос, а вольтаж там какой?
свето диоды то 1,5 вольта.. а на приборке и климате какой?
sam275 вне форума sam275
Откуда: Пермь; Авто: Nissan Pathfinder 2.5D LE 2008г.
Старый #127   02.08.2012, 11:22
Pathfinder86,
в приборке диоды стоят там 1.8 вольта а в климате лампы накаливания там 12 вольт я перевел на диоды впаивая сопротивления
Добавлено через 6 минут
PavelStepanov,
я менял себе полностью всю подсветку на холодную белую, кнопки управления навигацией делал разноцветные сложного там ничего нет ,просто кропотливая работа диоды там оч маленькие стоят и их много . инверсию не делал сказать ничего не могу и фары задние я не трогал короче только салон!да и на всякий случай сними клемму с аккума
Последний раз редактировалось sam275, 02.08.2012 в 11:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый #128   03.08.2012, 15:05
вот мой вариант
Изображения
Тип файла: jpg 2012-08-02-059.jpg (16.2 Кб, 604 просмотров)
Тип файла: jpg 2012-08-02-061.jpg (16.1 Кб, 648 просмотров)
Тип файла: jpg 2012-08-02-063.jpg (21.5 Кб, 534 просмотров)
Вован ПАФ вне форума Вован ПАФ
Откуда: Брянск-Зеленоград; Авто: Pathfinder 2,5 TD SE
Старый #129   03.08.2012, 16:54
Молодец!
The Blade вне форума The Blade
Старый #130   27.08.2012, 14:07
Вот лампочка подсветки климата с цоколем кому интересно. Удалять старые просто - они загнуты усами вокруг цоколя, но необходимо греть паяльником что бы вытащить. Потом обратный процесс. Лампочки покупал на Митинском радио-рынке внизу в одной из крайних палаток 20р/шт.
Изображения
Тип файла: jpg Лампочки подсветки климата.jpg (90.4 Кб, 501 просмотров)
