# 1281
28.11.2012, 17:36
Двигатель какой?
Вообще давление на ХХ может быть чуть выше только на стадии прогрева. Далее норма 0.3
# 1282
28.11.2012, 17:50
Двигатель 2.5 литра, так вот меня и смущает, что оно выше. Можно ли его как-то понизить или нет?
Добавлено через 6 минут
Мясоед, Пытался вам отправить личное сообщение, но не пускат, пишет, что переполнен объем лс. Позвонить можно на тел. в профиле?
Последний раз редактировалось Ярослав Гаранин, 28.11.2012 в 17:50.
28.11.2012, 20:05
Сообщение от voxel
 Чем холоднее тем сильнее идет этот дребезг
Сегодня -25 -30 градусов, дизель издает такие звуки и в таком количестве, что разобрать что там дребезжит, а что стрекочет не реально. Сзади стоит шлейф пара, под нагрузкой, можно ставить дым-завесу, если вдруг немцы через границу попрут))) После завода, стрелка показометра, 3-4 раза судорожно дергается по сто оборотов вверх и вниз))))...Я забил на все звуки и тряски))) Так как под сброс газа еще несутся какие-то звуки из трансмиссии. И все это на новом авто))) Пока едет, есть масло и антифриз, пусть тарахтит))).
# 1284
28.11.2012, 23:46
Almerdriver, Пипец, не ужели и меня это ожидает на новом то авто...
# 1285
28.11.2012, 23:51
Да ждет, если в Мурманск соберешься.
# 1286
29.11.2012, 15:08
стрекот,стрекот,стрекот!!!
все время по разному работает-то шепчет-то ухо улавливает какие то мудные звуки.
я в теме отписывал-стоят нов.форсы и все было ОК на счет стрекота но тут ЛУКОЙЛ подсунул видимо мочу. два дня депрессия -как возврат в прошлое пока не добавил нормальной тоже кстати ЛУКОЙЛ но на другой АЗС.
сейчас нет проблем Я В КОМАНДИРОВКЕ! в районе Красноярска. на улице -30 езжу на СОБОЛЕ с дизелем КАМЕНС ни стрекота да двигло работает в одной тональности. короче нервная система отдыхает. хотя- пробег не большой 33т.км. может дальше тоже задребезжит?
# 1287
04.12.2012, 02:02
А можно, что-то типа опроса провести у кого какое давление в рампе на ХХ?
Просто мне не понятно совсем почему оно так меняется, то стоит 35-36, то на перекрестке 30-31, то опять высокое. Двигатель прогрет 90 гр. Хочется понять это нормально или ехать дилера мучить.
# 1288
04.12.2012, 10:17
Сообщение от Ярослав Гаранин
Все прям так сидят и измеряют его ))) Особенно известен фак о том, что у каждого есть для этого оборудование )))
# 1289
04.12.2012, 10:46
Здесь подтверждение, что обороты холостые
А здесь давление в psi :
что соответствует 30 Мпа. Показометр "скачет в пределах от 4220 до 4440 (примерно) psi (или от 29,1 до 30,6 МПа)
# 1290
04.12.2012, 11:35
Вот это эталонные значения, приятно посмотреть, наверное и стрекота никакого нет.
