Denis65 вне форума Denis65
Откуда: msk; Авто: N16 2005 г.в. 1.5 UK кондей мех. абс <---> Pathfinder 2011г. 2.5 LE
Старый #1281   17.06.2013, 23:51
жду 2 кольца для масл насоса и кольца,остальное все купил.И за работу))Виталь,на какой стр про фазорегулятор?)там чтот закачать нужно и зашплицивать,пока с телефона сижу эьо на весь день искать
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #1282   18.06.2013, 11:17
Denis65, Я тож сч в телепоне(((
Добавлено через 1 час 15 минут
Сообщение от Denis65 Посмотреть сообщение
Попробую на пальцах. Перед снятием нужно подать в регулятор 3 бара воздуха, когда отверстия совместятся вставить шплинт ( гвоздь например ), вынимать шплинт только после окончательного монтажа цепи и совмещения всех меток.
Пы.Сы. Если переднюю крышку не снимаешь, то ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! проверь ВМТ 1-го цилиндра и углы шплинтов расред. валов. Это для того чтобы убедиться в нижней метке ( которую не видишь ).
Добавлено через 10 часов 5 минут
Раздел fwd - двигатель - стр.37 и далее. Все очень подробно расписано.
Последний раз редактировалось vitalliy, 18.06.2013 в 11:17. Причина: Добавлено сообщение
Сергей 08 вне форума Сергей 08
Старый #1283   18.06.2013, 16:41
Ан327, привет у меня такая же проблема. Тебе кто нить отписался, пояснил что по чем? за ранее спасибо.
Але-сан вне форума Але-сан
Старый #1284   19.06.2013, 00:24
Как по инст-ции накинь тряпку на гбц там несколько отверстий в одно надо дуть рядом отверст законопать тряпочкой тогда поток воздуха пойдет по каналам прямо в газ регулятор (отверстие которое надо закрыть с него воздух с маслом будет идти тебе в харю)я делал несколько раз потому как стопор вылетал скоч не держал пока не вставил биту из набора с размером 3мм где то так, вобщем это не сложная процедура оказалось замена цепи когда столько советчиков на форуме
Лучше день потерять - зато потом за пять минут долететь!
Старый #1285   19.06.2013, 01:01
Сообщение от Але-сан Посмотреть сообщение
В мануале именно про 3мм и написано.
Ан327 вне форума Ан327
Старый #1286   25.06.2013, 15:45
Сообщение от Сергей 08 Посмотреть сообщение
Оказалось,что цепь растянута.После замены все стало работать нормально,комплект замены цепи Nipparts chain kit стоил 115€ ,плюс работа у частника 130€,плюс масло,антифриз,разные колечки,сальник,герметик,ремень генератора и т.д 150€.итого около400€.без машины был 3 дня
Старый #1287   25.06.2013, 20:52
Ан327, Не учат чужие ошибки??? Все эти дешевые комплекты с пластилиновыми цепями и звездами годятся под слив авто... Воможно тебе повезет...
mrdanilych вне форума mrdanilych
Откуда: Щёлково МО; Авто: Toyota Avensis T25 2.0D4 AT 147Hp 2003; Nissan Almera N16E 1.5МT 98Hp 2004
Старый #1288   26.06.2013, 22:47
А какие брать можно? На будущее...
Старый #1289   26.06.2013, 22:52
mrdanilych, Я брал почти все оригинал.
Старый #1290   27.06.2013, 00:18
vitalliy, коды?
