# 1281
28.12.2011, 03:15
Сообщение от AD Patrol
 Клапан отсечки топлива
+100
Может форсунки ссат?
 Если при -15 такого нет
Не забивать, поставь фильтр нормальный или бандаж на него с подогревом. Не насилуйте ТНВД.
 @патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 28.12.2011 в 03:15.
28.12.2011, 08:46
всем добрый день. ниссан сафари 98 года рд28. проблема такая - на холодную заводится с пол оборота, а на горячую хуже надо погонять. НО если при горячем двигателе оставить зажигание включеным чуть дольше чем потухнет значок подушки безопасности на щитке, то завести ВООБще не получится. заведется только с третьей попытки с большим количеством черного дыма.
и расход по трасе зимой стал 15 литров на сотню скорость 90. обороты 2300. это нормально? летом был 10 стабильно.
дизель первый год эксплуатирую.
Последний раз редактировалось Rustam717, 28.12.2011 в 09:11.
# 1283
28.12.2011, 13:28
Если на горячую плохо заводится , то в основном из-за плунжерной пары . Сам менял , проблема пропала .
Да подскажите ,а где клапан отсечки топлива живет?
Последний раз редактировалось olen43, 28.12.2011 в 13:35.
28.12.2011, 19:08
"Может форсунки ссат?"
Маловероятно. Долго дрынькатца не будет.
Сообщение от Rustam717
Похоже надо проверить зазоры в клапанах, особо выпускных. Зазоров небось нет. Воспламенение только за счёт свечей происходит.
Добавлено через 59 секунд
Сообщение от olen43
Рядом с плунжерной парой, естествено.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 28.12.2011 в 19:08.
29.12.2011, 06:37
На ТНВД, ближе к двигателю, сверху. К нему подходит один проводок на болтике- у меня синий, а сверху черная пластмаска защиты контакта.
 @патруль.чик
# 1286
31.12.2011, 04:36
Сгонял сегодня в Бош сервис- отдавал им ТНВД на регулировку. Позвонили и сказали что регулировке не подлежит. А я потерял гравер со шкива, отдал им ТНВД, думал гравер сами найдут(((
Захожу забирать, мне предъявляют выписку за диагностику в 2 800 рябчиков.
Говорю, что я и так знал,что не норма, сам его разрегулировал. И смысла в диагностике не было. Итог мне предъявили, что работа проведена- оплачивай. Говорю, что давайте распечатку характеристик- говорят, что аппаратура не печатает. Говорю, что я-то откуда знаю, диагностировали или нет! Пошли подключать проверять. Мне тутже- забирайте, платить не надо. Беру ТНВД- шкив болтается- ник-то и не ставил гравер!!!
Даздравствуют русские специализированные сервисы!!!
В Ниссан центре, на диагностике, мне распечатали, что у машинке клапан отсечки топлива не исправен. Я был в шоке. Менеджер даже побежал к электрику уточнять!!! Его просто вычеркнули ручкой и окей!!! Диагностировали 3 часа!!!
 @патруль.чик
# 1287
31.12.2011, 08:07
Сообщение от ural-kot
И во все им ...ры не докрученные гайки, потерянные болты, перекусанные провода...и всё это смазать не поменянными маслами и прочими жидкостями
А по поводу клапана...он может зависнуть...там соленоид обычный...лечится постукиванием.
# 1288
01.01.2012, 11:30
Надо ремонтировать ТНВД. Наиболее вероятная причина- изношенность плунжерной пары. Заменить её и все ОК будет.
# 1289
01.01.2012, 11:50
Сообщение от capitan IL86
Адресс Бош Центра, где менять, ural-kot подскажет.   Сновым годом!
05.01.2012, 09:18
К впускному коллектору крепиться вакуумный бочёнок, я его открутил, посмотрел во впускном небольшой нагарчик с маслом- турбина масло гнала. И решил достать цилиндрик со впускного коллектора!!! Я был в шоке, он весь забит маслом с песком, сбоку была дырочка с грифель карандаша, а все остальное упресовано и после этого разобрал впускной на сколько смог. Кирпичи с маслом не отмывались, а только отшкрябывались гнутой отверткой, большими кусками!!!
Причем выпускной вообще чистый.
Есть выбоины на ГБЦ 2 и 3 чилиндрах.
Так что совет: не ленитесь доставайте этот цилиндрик с впускного коллектора, только валерьянки перед этим выпейте, я лично такого Г еще нигде не видел.
 @патруль.чик
