Kurta вне форума Kurta
Откуда: Dzæwædgyqæw/Владикавказ; Авто: Patrol Y60 TD42 Expedition, Toyota Camry CV51
Старый #1281   02.07.2018, 13:55
Заводится долго от того что воздушит. Проверить шланги на трещины подкачку.
Глохнет долго: глушилка электрическая или трос? Там может как она не отрегулирована, так и вроде как износ в самом насосе(это надо более опытных товарищей подождать).
Обратка с форсунок? Или с насоса. С форсунок капает не всегда. Можно не париться, а вот с насоса должна быть. Хотя на этом насосе это не так критично(опережение механической муфтой регулируется) но возможно подкачка плохо качает.
Все топливные шланги заменены на прошлой неделе, соединения стянуты самозатягивающимися хомутами, также новые фильтры. Шланги Gates, фильтры тоже качественные. После замены ничего не поменялось.
На счет глушилки точно пока не скажу, машина у меня всего пару недель, не успел еще изучить. До этого был у61 с таким же движком, но там был другой ТНВД. Пробег 218 тысяч, так к сведению
Обратка с форсунок. На насосе честно говоря вообще не нашел обратку, там подача, 6 выходов на форсунки и трубка к воздушному фильтру, больше вроде нет ничего. Еще тройником обратка соединена со вторым фильтром, но от ТНВД не нашел обратки.
Старый #1282   02.07.2018, 15:40
Сообщение от Kurta Посмотреть сообщение
Двигатель ключём глушится или тросом?
Обратка с форсунок.
тогда не париться. Если шайбы с дырками правильно стоят то она когда надо будет.
С насосом я погорячился. Там пробка сверху для выпуска воздуха. и всё. Надо попробовать воздух выпустить.
И посмотреть как привод глушилки работает. возможно из за него и пуск тугой.
Читал что многие электропривод выкидывают и просто ставят трос.
Старый #1283   02.07.2018, 16:04
AD Patrol, глушится ключом зажигания)
Там на ТНВД такой ползунок, соединенный с каким-то устройством ниже, видимо это и есть электропривод. Ползунок срабатывает при заводе и заглушении двигателя. И если подталкивать ползунок то глохнет как надо, а сам как будто не закрывает до конца. Это я вот сейчас опытным путем установил.
Трос колхозится или какой-то стандартный трос?
Воздуха нет, гайку открыл, нажал на подкачку и сразу потекла солярка.
Последний раз редактировалось Kurta, 02.07.2018 в 16:14.
Старый #1284   02.07.2018, 18:10
Значит всё из-за глушилки.
Предлагаю поспрошать в теме "старичков" 160/260. Там есть люди, которые это переделали и дадут практический совет. Тут я чисто теоретик.
Старый #1285   02.07.2018, 19:32
AD Patrol, спасибо)
Chim Pat вне форума Chim Pat
Старый #1286   19.09.2018, 12:11
Здравствуйте, произвожу ремонт ТНВД, Таймер опережения впрыска был задрат. Обратился по приобретению данного девайса, они дают номер детали 146311-6120Zexel, а у меня высвечивает 146311-6820Zexel. Подскажите, есть ли разница в поршнях или нет? Если есть то можно установить на мой ТНВД.
Последний раз редактировалось Chim Pat, 19.09.2018 в 12:22.
Vladi-mir вне форума Vladi-mir
Откуда: Видное, Московская обл.; Авто: Nissan Patrol GR Y60
Старый #1287   20.01.2019, 13:16
Моё почтение всем. Спрашивал в теме не заводится на горячую, но там по ходу уже никто не живет. Поэтому пробую здесь, не ругайте сильно. У меня машин у60 с движком рд28 с турбиной и мех. тнвд. Пробег 320000. Наблюдаю более тяжелый пуск на горячую, крутить приходится чуть дольше чем на холодную. Но заводится с первого раза. Сие происходит уже два года, столько у меня машина. Пока не парит, но думаю о замене плунжерной пары. И ещё в дальних поездках как будто падает тяга, приходится сильней давить педаль газа. И машин становится не много вялый. Подскажите, пожалуйста, правильные номера на плунжер и распылители форсунок. Вот такой вопрос ещё, насколько мне известно плунжер стоит на 9мм. Что изменится если поставить на 10, и стоит ли? Ну и до кучи номер плунжера на 10мм. Заранее благодарен.
ironborne на форуме ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #1288   20.01.2019, 14:37
Плунжер 9-й zexel 146405-1920.
Распылитель zexel 105000-1871.
Это на рд 28т. Переделывают и под одиннадцатый плунжер. 10-й плунжер на нетурбовый, вроде, идёт и на тд42.
Старый #1289   21.01.2019, 10:22
Сообщение от ironborne Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. По номеру плунжера выдаёт зексель от 10000 и вейфу от 5000р. По распылителям тоже разбег от 1100 до за 2000+. Я в растерянности, что выбирать)))
Старый #1290   21.01.2019, 11:03
Vladi-mir, Вчера, в неё смотрел, вроде от 6700, пара. Бош, то же самое. Распылители конечно, цена пипец. Я себе думаю денсо взять. На драйве, парень, 10-й,себе ставил, вчера попалась инфа. Поищи. Он сам менял.
