# 1281
12.07.2015, 07:15
Так а мозги то заведомо исправные пробовали подключать? Там дел то на 5 минут..
# 1282
12.07.2015, 10:50
Мозги новые не подключали, с моими муфта после ремонта отработала первый раз 300 км, второй раз после ремонта 1000 км. Как проверяют мозги? Сканер ошибок мозгов раньше не выдавал. Кстати в этот раз при заводке Авто чек ат раз 15 маргнул. До второго ремонта такого не было на сломанной муфте
Добавлено через 31 минуту
Да и может ли не правильно работающий комп механически убить коробку? Второй раз когда чинили фрикционы 4-5 передачи померли. При том что были новые, а проехали 300км. Второй раз когда чинили, сменили все потроха от донора. От моей только корпус остался
Последний раз редактировалось Fred_fradina, 12.07.2015 в 10:50.
19.08.2015, 23:27
Не вытаскивается ключ из замка
Всем привет! Не могу вытащить ключ из замка, машина на паркинге. Судя по всему, не видит она положение паркинга. В электронном мануале не нашел схем блокировки замка, поэтому не ясно, где находится этот датчик. Как я понял, на патруле их два: на коробке и в салоне у селектора. Мне какой нужен?
И еще по той же теме. Иногда (обычно когда машина стоит криво) перестает работать стартер в положении Р. Лечится переводом в N. Полагаю оба случая связаны, но вот блокировка стартера включается датчиком, который на коробке. Как лечить? Трос подтянуть?
# 1284
20.08.2015, 12:30
По первому - там трос а не датчик
По второму скорее всего надо отрегулировать переключение.
# 1285
20.08.2015, 16:19
PetroFF, в смысле трос? Разве замок не электрически блокируется? Что-то не увидел я там никаких тросов
Добавлено через 3 часа 41 минуту
Все, с п.1 разобрался. Реально замок блокируется тросом. Причина была в том, что слетел регулировочный фиксатор и трос распустился
Последний раз редактировалось kazanova84, 20.08.2015 в 16:19.
13.10.2015, 21:56
Товарищи, подскажите, пожалуйста, а сколько масла в АКПП входит, а то по одним данным 3,5 литра, по другим - 11 с лишним, кому верить? А то собрался поменять, да не знаю сколько брать :-)
# 1287
13.10.2015, 22:21
Полный объём АКПП ZD30 12 литров, а дальше уж кто как умееет масло менять.
Слил/залил 4-5 литров, замещением можно все поменять.
Разумеется предпочтительнее все масло поменять.
# 1288
13.10.2015, 23:14
Profesor, спасибо :-) а в раздаточную такое же масло лить, 1,9 литра?
# 1289
15.10.2015, 00:26
В раздатку такое же как в мостах.
# 1290
17.10.2015, 20:35
Сообщение от PetroFF
При условии если КПП механика.
Если же АКПП то в раздатку льётся DEXTRON как в коробку, а не трансмиссия как в мосты.
Во всяком случае так мануал толкует.
