100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #1281   21.10.2014, 13:46
Сообщение от bladge Посмотреть сообщение
Вчера завели, но теперь горят 4 ошибки : ABS, ESP, ручник и скользкая дорога. Говорят что это очень серьезно. Буду искать ответ на форуме....
Сначала читать ошибки по АБС, стирать, тест-драйв и снова читать - и только после этого искать ответы. Хотя может и искать ничего не придется вообще, тупо будет сидеть ошибка по одному из датчиков или что-то в этом роде.
bladge вне форума bladge
Старый #1282   21.10.2014, 13:56
100nx, сделали диагностику. сказали что нет связи с каким то блоком дополнительного (или бортового) оборудования. и сделать ничего не могут. послали к официалам.
Старый #1283   21.10.2014, 17:34
bladge, уточни у них с каким именно блоком они связаться не смогли
Старый #1284   21.10.2014, 18:12
100nx, насколько я понял блок Блок IPDM.
а при обращении к АБС я краем глаза увидел - ошибка реле питания
Старый #1285   21.10.2014, 19:43
Не особо критично, если светотехника работает - блок более-менее жив, ибо управляется по CAN
Реле, предохранители. Но скорее всего - сдохшие щетки в моторчике насоса АБС
Старый #1286   21.10.2014, 19:47
100nx, работает все, кроме ABS, ESP я так понял. Все оборудование, обогревы, подъемники и тд. Все работает.
Я сейчас сам стал вникать в вопрос, это вроде как обычный блок с реле и предохранителями. А они мне рассказали про то что он стоит от 500$ и то только из-за границы. Лапша какая то.
Как вы думаете, может быть попробовать сделать самодиагностику ABS и сбросить ошибки? я прочитал что это можно сделать перемычкой на разъеме.
Старый #1287   21.10.2014, 21:20
bladge, перемкни для начала выводы 87 и 30 на колодке "Motor Relay", должен быть слышен шум работы моторчика.
Если мотор работает - проверяй само реле на предмет подгоревших контактов и обрыва управляющей обмотки а также её цепей.
Если мотор не работает:
1. Убедиться в наличии силового питания на колодке реле (при отсутствии напряжения - проверять предохранитель или проводку)
2. Прозвонить сопротивление между выводом 30 реле и массой. Если прозванивается - обратить внимание на величину, предел - единицы ом и менее. Повторить проверку сопротивления обмотки мотора прямо на разъеме гидроблока АБС.
Если не прозванивается, опять же - повторить проверку на разъеме. Если результат тот же - обрыв от разъема до мотора или износ щеток, если результат измерения другой - повреждение проводки или неконтакт в плюсовой или массовой цепях мотора.
С IPDM пока что не заморачивайся.
Последний раз редактировалось 100nx, 21.10.2014 в 21:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1288   21.10.2014, 22:04
100nx, пока звучит страшно ) но думаю завтра на практике с мультиметром разберусь. Большое спасибо за совет!
Старый #1289   26.10.2014, 01:25
Где они в Т30 IPDM нашли???????????? Его у нас НЕТ! Он только в Т31.
Старый #1290   26.10.2014, 18:31
Alex Puff, вот видимо из-за этого и связи с ним нет)
