Радон вне форума Радон
Откуда: Южный Урал...Деньги есть-Уфа гуляем,денег нет-в Чишмах сидим...; Авто: NISSAN PATROL W160 SD-33Т;Иранец W161 Р-40
Старый #1281   26.09.2011, 14:11
Сообщение от Олег34 Посмотреть сообщение
необходимо для накопления потенциала
Ладно,своих умников тут помучаю,но докопаюсь-хочу понять,правильно тебе посоветовали или нет.
Завели Р-40,сделали трамблер на подобие как у Олега,только трамблер остался родной,выкрутили контакты,освободили площадку,на нее выточили толстую текстолитовую шайбу,которая немного выступала над трабл.выточили шторку и удлиннитель вала к которому его и закрепили,крышка тоже из текстолита,комутаторы и бабины от Оки,работает исключительно,вот фотки
http://s48.radikal.ru/i122/1109/2b/f622fb4be956.jpg
http://s43.radikal.ru/i100/1109/8d/f6599c1e478b.jpg
http://s57.radikal.ru/i156/1109/88/3bfaf18ca4c9.jpg
http://s45.radikal.ru/i109/1109/55/09e46a104a30.jpg
http://i025.radikal.ru/1109/89/10d69433375d.jpg
http://s44.radikal.ru/i104/1109/4a/70a4ed1505d4.jpg
Олег34 вне форума Олег34
Старый #1282   26.09.2011, 15:08
ай , молодца !!!Красиво и аккуратно!Ну и как , разницу почувствовал ? На родном трамблеры , это замечательно. Инерционная система под родной мртор, не то что у меня. Только один нюанс. На сколько я понимаю , коммутатор плоскостью должен лежать на чем то металлическом , чтоб через радиатор рассеивалось тепло. А у тебя они просто один за другим стоят. Не перегреются?
Старый #1283   26.09.2011, 16:07
Ну,что бы почувствовать,не получилось,пришел то он сломанный,нерабочий,но при резком нажатии, кузов резко и ощутимо валит в сторону,бензин в бак не заливал,поставил 1,5-ку,под капот и шланг к бензонасосу-он его не пьет-его ЖРЕТ,этот Р-40.Коммутаторы перегрется не должны,на фотке видно плохо,но между ними есть расстояние-вставлены трубочки,и вентиляция есть,поставлены этажеркой т.к. крепить по другому неудобно,а так и провода в одной куче,и эстетично,если будут перегреватся,то сзади первого и второго добавлю алюм.пластины радиаторы.Благодарю за оценку
CИСИМЫЧ вне форума CИСИМЫЧ
Старый #1284   26.09.2011, 17:31
Андрей ! А тебе то на кой наши бензиновые заморочки ???
Олег,еслиф энто ты мне,про лекало,то я имел ввиду про рессоры!!!
А ваши бензиновые заморочки мне деиствительно никчему,своих дизельных хватает,точнее нехватает тьфу-тьфу-тьфу,тук-тук- тук!!!!!!!!!!!!
Мне нацрать на ипуня
Я водила патруля.......
Safaрь вне форума Safaрь
Откуда: Новокузнецк; Авто: nissan safari, td42,акпп, 4",simex et2 36",lokka
Старый #1285   26.09.2011, 20:03
да с проковкой рессор очень просто береш рулетку измеряеш расстояние от пальца до серьги ( серьга в вертикальном положении это самый максимальный изгиб рессор при проковке ) дальше разбираешь рессору если на листах есть ступеньки их стачиваешь болгаркой,чтоб листы в пакете не запинались друг об друга при работе ,в первую очередь берешь лист с двумя ушами (как называется забыл коренной или подкоренной) проковал померил расстояние между ушами , еще проковал и так до тех пор пока оно не совпадет с измеренным расстоянием от пальца до серьги ,при проковки следующего листа используешь предыдущий как шаблон все достаточно просто ,самый лучший способ наковальня и кувалда,с гнутьем рессор не добьешся того результата как просто с кувалдой
Работать нужно только в двоем одному это не под силу ,бить по осевой линии листа иначе рессорный лист поведет винтом .
Говорю как прошедший через это проковывал на своем уазе,ну когда он у меня был хорошо что продал вовремя ,а то уж подумывал на пружины перевести
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #1286   26.09.2011, 21:31
только не бей сильно, лист надо весь простучать, поэтому лучше тише чем потом в обратную
имел такой опыт
/autoclubman.ru/forum/
Старый #1287   27.09.2011, 08:22
Понимаю , что лавры Вакулы покоя не дают. ! . Но , смотрите внимательно , при комбинированном способе , проковка тоже имеет место. Только все можно сделать в одиночку. И не отсушить руки. Я тоже по началу тупо проковывал. А потом натолкнулся на мысль.... А так , все верно написано. Меряеш и сверяешся. Главное не перестараться. Я один комплект передних так и перегнул. Не встают теперь.
Старый #1288   27.09.2011, 19:04
Про вакулу вспомнишь когда рессоры просядут
Старый #1289   28.09.2011, 05:08
Вобчем я думаю надоть их поверх моста пустить,будет так как будто проковал
Tai Geddar вне форума Tai Geddar
Откуда: Балашиха; Авто: Suzuki Grand Vitara '01 2.5 V6, Smart 451, Patrol Y61 '05.
Старый #1290   28.09.2011, 06:28
а куда пропал камрад winged-arx?
Переделал себе поворотники и задний ход на светодиоды. Фотки позже. Т.к. с телефона пишу
War... War never changes..
