Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #1271   30.10.2013, 22:00
Kurbi, он говорит что отличия есть в 10-м году на патиках. Слышал от других. Насколько правда оценить могу когда в руках такой автомобиль окажется.
валерий алексеевич вне форума валерий алексеевич
Старый #1272   30.10.2013, 22:14
Lisina,
Извините,что влез в ваш разговор и немного не по теме.Сегодня ездил к ОД,хотел менять ролики (или ремень).У меня свистит на холодную.Разговорился с слесарями.Говорю,в качестве роликов можно использовать ролики от 406 газелевского движка.Слесаря сказали,что в принципе можно,но черевато.У нас в Патах 2010г стоит автонатяжитель,он достаточно сильный и ролики могут не выдержать.
Старый #1273   30.10.2013, 22:20
Сообщение от валерий алексеевич Посмотреть сообщение
Чревато к ОД ездить обслуживаться. А слесаря там много историй поведать могут. Про ролики 406-е немогу вам ничего сказать. Пока с такими проблемами не сталкивался.
мах68 вне форума мах68
Откуда: Н.Новгород; Авто: Pathfinder 2.5LE 2010.TERRANO2
Старый #1274   30.10.2013, 22:55
Сообщение от Kurbi Посмотреть сообщение
для макса68. Вчера менял ролик натяжителя, вспоминал про тебя. Даже хотел на время снять-поставить вентилятор. Но, извини.. время не позволило. Будешь в мск, заезжай в гости. Я тебе за пять минут сниму его.
Kurbi, Спасибо за предложение! Я его снял. И в принципе за небольшое время.Вопроса два.При каких климатических условиях это делать ?! И существенная ли раница (и есть ли она вообще) в аппаратах до и после 2010 года в пригодности к кастрации карлсона?!
При достаточном комфорте( +12, солнечно,радиатор приятно тёплый,есть варианты десятого ключа и прочей приблуды) дело хоть в узкостях,но продвигалось. Очень сильно приходилось коробить кожух,что б рука пролезла , в последствии и сама крыльчатка. Думаю при низкой температуре сломается. В описаниях "демонтажников пропеллеров" об этом не упоминается... Хотя моих модельных погодков(2010г.) среди них вроде не было.
Kurbi вне форума Kurbi
Откуда: Вомкадье; Авто: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2", bodylift 2", 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013
Старый #1275   30.10.2013, 23:03
1. Есть смысл снимать при температуре ниже минус десять.
2. Думаю, что разницы по времени прогрева двигателей моделей до 10го и после практически нет.
И еще один немаловажный момент: без вентилятора температура двигателя на холостых практически не падает, или падает, но значительно дольше.
Старый #1276   30.10.2013, 23:28
Kurbi, Начал следить за поведением Тож при отсутствии крыльчатки.Благо Мультитроникс есть! Пока выводов сделать не могу,но...
При нынешнем октябрьском "зное" на ХХ Тож растёт при выключенном Климатконтроле,при включённом(20 гр.ц.) падает.Верно для диапазона Тож ДВС 70 - 80 гр.ц.!
Возможно наверное и при более высоких температурах. В городском режиме на немногочисленных участках кикдауна очень быстро догоняется Тож до 91 - 93 гр.ц.,но не более. Затем на светофорах(ХХ) быстрый возврат к 87 - 90. Электро-брат карлсона не включается!
Наблюдений пока мало. Поднакопиться - отпишусь!
Старый #1277   30.10.2013, 23:47
мах68,
Да какой там вентилятор снять у нас у Патов 2010года?Я сегодня пытался засунуть в щель рукой балончик "Кондиционер -натяжитель ремня",так и не смог!А тут предлагают за пять минут снять крыльчатку!Если не снять кожух самого вентилятора,то и за два месяца не снимешь эту крыльчатку.Может у них у Патов 2005г выпуска совсем другая щель между кожухом вентилятора и двигателем,что можно подлезть руками к крыльчатке?А к ОД приехал,чтобы хотя бы один раз показали как все это снимается,потому что для нас в отличии от более ранних годов выпуска Патов НЕТ НИКАКИХ ИНСТРУКЦИЙ ПО РЕМОНТУ.А на морозе снимать,Вы правы,сломаешь пластмассу запросто!
Старый #1278   31.10.2013, 00:13
При -3 уже пора снимать, чтоб в пробках не стучать зубами.
валерий алексеевич, Вы не внимательно читаете или не вникаете: снимаете пластиковую накладку двигателя (чтоб не мешала) откручиваете пару болтов от кожуха и отклоняете его в сторону двигателя, снимаете крыльчатку. Вискомуфту на месте оставляете.
Это для тех кто продает пат или верит в сказки. Натянуть не натятнет может от скрипа на пару часов избавит.
Последний раз редактировалось Lisina, 31.10.2013 в 00:13. Причина: Добавлено сообщение
Kerogaz вне форума Kerogaz
Откуда: Кемерово; Авто: Nissan Pathfinder 2,5 LE 2008
Старый #1279   31.10.2013, 06:56
Сообщение от SashaAn Посмотреть сообщение
это пока газку не поддал... тогда на некоторое время - не большое - возрастает до 95, примерно... впрочем, может это особенность 3,0D
У меня не скачет - растёт, падает очень плавно, 95 ешё не видел
Добавлено через 8 минут
По поводу процедуры снятия: В прошлом году снимал крыльчатку, не снимая диффузор: Снял декоративную пластиковую крышку двигателя, открутил гайки с крыльчатки вентилятора - неудобно, но напрягает несильно. Потом минут 15 вытаскивал крыльчатку - вот здесь нужно было открутить диффузор и спокойно вытащить крыльчатку. В этот раз именно так и сделаю.
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
Последний раз редактировалось Kerogaz, 31.10.2013 в 06:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1280   31.10.2013, 09:32
Lisina,
Вы правы!После этого "Кондиционера-натяжителя" ремни заскрипели еще сильнее!Правда,через два километра пути все исчезло.
