PetroFF вне форума PetroFF
Старый #1271   20.05.2011, 22:19
Не пробовал искать подсос воздуха?
Кстати не помню на тб48 какая засонка, если засонка электронная, надо прописывать после промывки.
TB45 вне форума TB45
Старый #1272   20.05.2011, 22:27
Начни со впуска, помнится мне у тебя изменяемая геометрия впуска...
master key вне форума master key
Откуда: Вологда; Авто: TB48 Koni HT SP1, BFG KM2 33", Kumho KC11 33" +1"Tough Dog. Катализаторы off.
Старый #1273   21.05.2011, 11:31
Понял, поеду к диагносту для начала и потрясу гайковерта, что он и как делал.
Добавлено через 12 часов 45 минут
Бр-ррр-р...
Мануал говорит что обороты на холостом ходу и в момент зажигания с включенным кондеем не менее 750. А найти сколько оборотов на холостом не могу. Сколько? вроде как 635 должно быть...
Последний раз редактировалось master key, 21.05.2011 в 11:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1274   22.05.2011, 12:44
Съездил, проверили работу всего что можно. Все датчики выдают отличные показатели. Адаптация впускной заслонки не прошла. Диагност сказал, что если б оборотов на холостом ходу было больше 1000, то тогда да, можно переобучить или когда ошибка. А так не дает входить в режим адаптации. Поеду еще к одному.
ЗЫ: МАФ на холостом ходу 1,9 на 2500 - 2,2
Старый #1275   22.05.2011, 13:26
Сообщение от master key Посмотреть сообщение
Езжай к другому диагносту , надо ее хорошо помыть еще раз и очень тщательно протереть внутри(особенно за заслонкой), все адаптируется точно тебе говорю.
Обороты гуляют именно из-за этого
Старый #1276   22.05.2011, 22:54
Скатался, объяснил что и как происходит. Он даже не подключаясь сказал что заслонка. Если говорит мыл промывкой для карбЮраторов, то так и будет... еще говорит пару деньков покатайся и если не пройдет, то снимать и мыть по новой Чую что быду следить за его манипуляциями как ребенок за фокусником. А так сказал езжать на Консалт, а то эти говорит не могут работать как Консалт...
ЗЫ: Ни у кого случайно второго консалта нет занедорого
kentavr вне форума kentavr
Откуда: Баку, Азербайджан; Авто: Patrol TB45, 1998, AT, 265/75R16, Super Safari, "араб", ГБО
Старый #1277   25.05.2011, 10:14
Приветствую всех.
У меня вопрос по системе зажигания ТБ45-го. Как известно, там находится оптический датчик, который очень по-хитрому настраивается. Кроме того, есть возможность заранить или запозднить зажигание сдвиганием трамблёра к радиатору или от него соответственно.
Предположим, что зажигание выставлено по мануалу. Даёт на сканере 5 градусов на холостых. После этого я задвигаю трамблёр к радиатору, т.е. делаю УОЗ побольше(предположим 7-8 градусов).
Вопрос заключается в следующем:
Если ЭБУ двигателя засечёт детонацию, сможет ли он понизить УОЗ до не детонационного, или нет?
alexyana вне форума alexyana
Старый #1278   25.05.2011, 10:39
А какова необходимость этих действий, увеличения УОЗ?
Старый #1279   25.05.2011, 11:25
Сообщение от alexyana Посмотреть сообщение
Установка ГБО.
ROL вне форума ROL
Откуда: Ростов на Дону (Сочи); Авто: Был недавно Nissan Patrol Y61 TB45 +2" +2", А/Т 35" теперь Lexus LX-470 сток.
Старый #1280   25.05.2011, 11:46
Он то сдвинет, но на один - три градуса. Более того, я даж на 80 бензине на ХХ детонации не слышал)))), тока при резком дросселировании. а потом как и на 92 ну мож чуть вяло. Ставь ГБО и даже не парься с УОЗ, если у тебя распределенный впрыск газа. Т.к. заводится он и прогревает всегда на бензине, более того если где то не хватат мощей на газе, он может и бенза добавить. Я пару лет успешно эксплуатирую ГБО, тока при замене свечей зазор делаю 0,7 сразу.
