# 1271
01.03.2013, 14:18
Судя по всему 4,11.
# 1272
01.03.2013, 15:16
Други, посоветуйте аргументированно.
Я в раздумьях по мотору - какой брать 12в с 61 или 24в с 60. Разница в 3-4 годах, 10 коней и в 100тр.
# 1273
01.03.2013, 15:46
Сообщение от 3cops
 ок. А если патрол ZD30 на автомате? и есть TD42T. Будет ли необходимость в замене коробки+раздатки+проводки+ещё чего ? Просто я слышал, что АКПП на ZD30 и TD42T одна и та же ставилась...
Да, АКПП одинаковые, но компьютер управления АКПП другой, его надо ставить от ТD42T. Здесь в теме посмотри, вроде кто-то уже перепрограмирует от ZD30.
Сообщение от 3cops
 и ещё: из ответа не совсем понятно, необходимость в манипуляциях с электро-косой возникает только если TD42 24v? Или туда придётся в любом случае лезть?
Лезть прийдется в любом случае, т.к. в ZD30 много электроники, а TD42 полностью механический. В косу лезут не из-за разности 12В-24В.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Aggent
Как религия подскажет. На 24В нужно будет брать дополнительно клапан отсечки топлива, свечи накала и генератор на 12В, а так разницы никакой (стартер подойдет от ZD30, только второй фильтр маслянный придется ставить не родной, т.к. он не влезет)
Сообщение от Kast
 1. Переварить крепление двигателя на раме.
2. Если мотор 24В, то поменять генератор, стартер и свечи накала на 12В
3. Перебрать или заменить электро-косу.
4. На ваше усмотрение: я бы выкинул двух-массовый маховик и поставил простой от TD42(T)
Вроде все.
Нет не все: по п.2 еще клапан отсечки топлива в ТНВД заменить на 12В
Ниссан Патруль, 2005 год, ТD42, силовые пороги, лебедка, фаркоп, CB 27Mhz, шноркель, силовой бампер ARB, доп. бак под рамой.
Последний раз редактировалось Kast, 01.03.2013 в 15:46.
01.03.2013, 15:48
Сообщение от Kast
Ну я думаю за что-то же 100 тр переплачивают?
Проехать бы и на том, и на том, чтоб сравнить.
Речь идет о турбовых вариантах.
# 1275
01.03.2013, 15:55
Переплачивают при покупке авто на разбор в Японии: новый кузов, возможно менее большие пробеги...
Я свой атмосферник брал за 120, а тут переплата 100, хоть турбовый и дороже конечно.
Последний раз редактировалось Пуська, 02.03.2013 в 11:41.
Причина: Сверхцитирование
# 1276
01.03.2013, 15:59
Сообщение от Aggent
Там еще разница в вакумных насосах. У первого на блоке, а у второго на гене.
# 1277
01.03.2013, 16:00
Это влияет на что-нибудь?
# 1278
01.03.2013, 16:15
Aggent,
Думаю только на конструктив. Ну и разница в годах.
# 1279
01.03.2013, 16:32
клапан отсечки топлива 24-12 вольт
Ёщё раз повторяюсь.. Клапан отсечки топлива 24х вольтовый НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
МЕНЯТЬ НА 12ти ВОЛЬТОВЫЙ !!!!!
24х вольтовый и 12 вольтовый клапан работает на очень маленьком токе это заложенно конрструктивно в случае потери генератора. Так что оставляйте 24х вольтовый - работает изумительно на 12 вольтах проверенно лично ....
# 1280
01.03.2013, 17:32
ViktorLis, Виктор скажи почему так получилось что потдон резать пришлось?
