# 1271
24.11.2015, 16:14
Сообщение от evg001
 Есть фото большие но как загрузить не смог поэтому маленькие. Смущает что на блоке какието бугорки наплывы итд.
Кажется отмытый и отпескоструенный. Фотки по получше.
Сообщение от терафлекс
 evg001, Может и так,за долю малую.
Получите посмотрите,япы не пользуют в вариаторах герметик,в нашем понимании,у них специальный прозрачный лак.
Как то смотрел "новый" варик,а там коричневый герметик из стыков прет.
+1 точно кривоворукий ребилд в гараже. Видел уже такие.
Добавлено через 53 секунды
Сообщение от evg001
 150 с доставкой и с обратной отправкой моего старого.
Адркс, кто этот добрый малый. Опять "тула" или кто-то новый?
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Магомет
 х-треил 2008 года, 2,5 литра, вариатор,бензин
15 тысяч назад- замена цепи,проточка валов, замена жижи
Дергатня на горячую нет давления, см насос соленойды. Кстати вот проточки валов на 15тыс примерно и хватает, они там с покрытием, потом начнет жрать конуса( Где чинились? Скок стоило, какую гарантию обещали?
Последний раз редактировалось nefx, 24.11.2015 в 16:14.
27.11.2015, 15:02
Иркутск попросил прислать все цифирки с лейбла и с корпуса не шлет почему то.
T31 2008 г.в. 2,5 CVT пробег 294000
# 1273
27.11.2015, 22:02
Нужна ли переборка CVT?
Уважаемые форумчане,
прошу совета относительно T31 2,0 CVT дорестайл пробег слегка за 80 тыс.
Дело в том, что месяца 3 назад со стороны коробки передач стал на определенной скорости (10-15 км/ч, именно на этой скорости и ни на какой другой) слышаться посторонний звук. Появляется он во время сброса газа чаще всего (типично - поиск парковки во дворе). Во всех режимах трансмиссии он одинаков.
Характер звука - как будто что-то трется друг о друга. Довольно громко. Похоже на трущиеся колодки, но неприятнее. На холодную иногда один раз после трогания я слышу также треск как будто шестерней полсекунды.
Провел эксперимент: поехал с указанной выше скоростью с горки, поставил на нейтраль, а во время появления звука выключил зажигание. Звук сразу же исчез.
Кроме того, при оборотах 2,200 коробка стала гудеть. Т.е. при разгоне, когда стрелка ползет вверх на этой отметке (+-) появляется гул. Можно и не заметить, елси специально не прислушиваться, но он есть стабильно.
В специализированном сервисе подняли на подъемник, услышали этот звук именно в коробке, не в раздатке и пр. Сказали, что надо снимать коробку и дефектовать.
Меня удивило, что при пробеге в 80 тыс. и довольно аккуратной езде ресурс коробки выработан. Масло в коробке менял полностью недавно (на стенде), как только стали проявляться описанные выше непонятки. Диагностика прибором показала, что все показатели в норме. Ошибок нет. В целом коробка работает нормально, без сбоев. Есть, правда, иногда легкие подергивания в режимах малый газ-сброс газа, но эта машина всегда так ездила.
Посоветуйте, хорошего диагноста в Москве, пожалуйста, и вообще, как дальше быть. Спасибо.
# 1274
28.11.2015, 10:54
astranavt, Ваш звук,это случаем не наш знаменитый "хрюк".
# 1275
29.11.2015, 20:47
Все взвесил и решил не брать вариатор из иркутска т.к., не прислали фото с надписями , иркутск далеко потом сиди и грей этот вариатор задом. Загнал на диагностику вскроют в пнд , ошибки : шаг.мотор, чтото с переключением скоростей и еще одна. в пнд буду перепишу. К стати источник вариатора посоветовал Арид.
# 1276
29.11.2015, 21:18
Любопытничал."новый" варик из Иркутска.
Внимание на герметик.
# 1277
30.11.2015, 21:52
Этот хоть покрашен хорошо на моем какието ошметки при увиличении видны , но герметик не виден
Стружка на магнитах (со слов механика) есть задиры пальцем прощупываются. Что делать дальше пока думаю.
Сообщение от evg001
Предложение сделать подешевле и сразу продать отвергнул т.к. карма не позволяет и воспитание.
Последний раз редактировалось evg001, 30.11.2015 в 21:52.
30.11.2015, 22:11
Сообщение от evg001
Не красят, ибо люминий,хорошо отпескоструен и отмыт.
# 1279
09.12.2015, 15:01
Сообщение от evg001
ну вариантов то немного: либо этот делать, либо искать другой
делать будешь сам - дешевле выйдет, на станции и качественно - дороже.
любой другой (кроме нового) - темная лошадка
# 1280
14.12.2015, 20:33
Приветствую.
Вскрыли вариатор, конуса в отличном состоянии задиров нет . Там где проточка на шейке вала видно что канавка разбита - под замену, блок соленоидов под замену, вообщем кучу написали всего на 115000тр. Фото лежат тут. https://cloud.mail.ru/public/E8Zj/3HNBxho3C . Гарантия полгода без ограничения пробега. Сразу предупредили, что для нормальной работы поднимут давление в коробке.Через 5 дней машину отдали, загрузили кучку деталей в багажник (попросил вернуть поменяные детали) причем ремень вернули не мой(хотя все фотал при них). Сказали приезжай через тысячу надо поменять масло со снятием поддона. Надо ли?Услуга стоит 7т.р. Тысячу откатал уже. Динамика улучшилась но после 3500 воет немного как движек самолета
Последний раз редактировалось evg001, 14.12.2015 в 20:58.
