# 1271
13.12.2011, 20:25
Не пугай. На TLC-105 при схожем лифте крестовины 1500-10000км живут, а на патруле(за счет part-time) и 200 тысяч выхаживают с 35-ми колесами. У меня вот за 100 тыщ как новые. Люфтов нет.
# 1272
13.12.2011, 20:31
Про part-time могу ответить так с полным приводом как на 105 врятли меня бы развернуло на 180 градусов на трасе на скорости 100 при гололеде правда на грязевой резине
# 1273
13.12.2011, 20:42
И как это хабов касается?
# 1274
13.12.2011, 20:47
Сообщение от Lonjeron
Так что цена за креставину не сопостовима с безопастностью
# 1275
13.12.2011, 23:00
Разговор был не об этом. Можем обсудить центр тяжести стокового LC-Prado или 105-ки, который в стоке равен примерно лифтованному на +5" патрулю...ну и кто теперь безопасней в повороте и кто на какой скорости его может пройти?Но речь была не об этом!
# 1276
15.12.2011, 13:05
Сообщение от VerTer
гы! ты сам ответил на свой вопрос
Сообщение от VerTer
чего ж на 105-то тогда не ездишь? щютка... у патруля другая концепция привода.
на патруле, да зимой в мороз, да на МТ, да по гололёду, да на 100кмч => мог бы хотя-бы полный включить. и зимой надо на зимней ездить, а не на коньках под названием МТ. вопщем, голову тоже включать иногда не мешает... а на 105ке на МТ зимой на гололёде на такой скорости и в тех же условиях тебя развернуло бы с точно таким же успехом.
Кстати, постоянный 4везде очень коварен в этом плане. Задний привод начинает "водить" гораздо раньше приближения к опасной скорости, а 4везде при приближении к критической скорости сноса держит до последнего, а затем - внезапная потеря сцепления - и привет семье, в лучшем случае - эвакуаторщику.
Хочешь научиться справляться с этим - в Москве есть прекрасная школа Э.Циганкова, всё попасть к нему мечтаю. А для начала не мешало бы теорию почитать и простейшие упражнения попробовать. Могу полезных книжек в электронном виде подкинуть. Зело полезно, даже заядлым джиперам.
а хабы тут вообще не при чём. при большом желании можно и хрен сломать...
Женя, +100. кроме того, патруль - не шоссейный болид, это надо понимать очень отчётливо и не требовать от него невыполнимого. Хотя, надо сказать, при исправной подвеске дорогу он держит великолепно. Испытано за летний перегон от Москвы до Красноярска
КРАССПАС
R0ACI
Последний раз редактировалось RaceMaster, 15.12.2011 в 13:15.
23.12.2011, 10:08
Сообщение от RaceMaster
Книги пожалуйста в студию, или хотя бы ссылки.
# 1278
23.12.2011, 10:19
Все про нормальное/опыт/инструкции и прочее про вождение(подборка) я выложил от Святослава в важные темы в виде ссылки .Скачивать там примерно 97 мб
Имхо Полезно всем почитать и опытным и тем более молодым.
# 1279
26.12.2011, 13:24
я езжу в режиме Авто и не заморачиваюсь. Полным приводом на скользком пользуюсь постоянно и часто. Перед серьезным гомнолином или в снега лезть - в Лок. Выехал - снова в Авто. Разлочка хаба происходит при снятии нагрузки со шлицевого соединения - либо при торможении двигателем, либо при лёгком движении назад. При этом гаснет лампочка 4х4. Если не погасла - значит передний кардан вращается и процедуру нужно повторить. Если прислушаться - слышно как механизм со слабым щелчком выходит из зацепления. Проблем нет и не намечается.
Уважаемый, RaceMaster! А из-за чего-нибудь могут эти хабы подхватываться сами во время движения в режиме 2WD (раздатка) и Авто (на колёсах)? Я уже 1 хаб новый поставил, а второй перебрали - он как новый. Треск пропал, а вот удары в трансмиссию всё равно остались. Только на холодную. Проходят либо сами, либо при включении 4WD, либо после движения назад. Если хабы залочены, или сразу включён 4WD в раздатке, то проблем нет. Тот хаб, который заменил, имел большие задиры на шлицах. Удары на холодную были очень сильные и треск стоял реальный. Пробег у машины 96 тыс.
# 1280
26.12.2011, 14:15
Сообщение от ddak
Типичный признак " обильной смазки " ,причем консистентной похоже, в хабе. Не понимаю , откуда у многих владельцев маниакальная тяга набить хаб битком литолом или чем то подобным Хаб должен быть пустым, и чистым . При сборке достаточно налить в него грамм 20-30 обычного масла и покрутить в руках , чтоб распределилось по поверхности. Все . Нечему там тереться и нечего смазывать .
