# 1271
17.08.2015, 00:48
Проверяйте актюатор блокировки тогда(грибок)
После бкдем дале обсуждать.
[quote=Gid;3205859]Так и делали, нифига не пробивает  [/Q6UOTE]
# 1272
17.08.2015, 06:19
skdwg,
А что именно есть на руках? вилка? или редуктор в сборе?
# 1273
17.08.2015, 16:34
блокировка
Jhan, всё это в сборе, редуктор и т.д.
# 1274
17.08.2015, 22:24
[quote=PetroFF;3205861]Проверяйте актюатор блокировки тогда(грибок)
Сообщение от Gid
Может я непонятно выразился. Трубка отсоединённая с обоих концов - не продувается компрессором. Тут кажись только замена. Варианты:
1. Оригинал.
2. Медь.
3. Резиновую армированую какую-нибудь.
# 1275
17.08.2015, 22:25
Пластиковую для пневмомагистралей 5 мм.
Самое оно.
# 1276
18.08.2015, 17:37
Сообщение от Profesor
Самое оно.
Она гнётся хорошо? По трассе её получится проложить?
# 1277
18.08.2015, 20:15
Gid,
Да, прокладывается прям по штатным клипсам, по штатным местам.
Все получается даже лучше чем с завода и самое главное не гниет.
# 1278
18.08.2015, 22:50
Спасибо, буду пробовать.
# 1279
19.08.2015, 07:08
Gid, не забудь внимательно посмотреть сам актуатор блокировки, выкрути датчик из него. Трубка не просто так забилась, как-то в нее попала грязь и вода. Надо найти источник.
С Уважением,Андрей.
# 1280
03.09.2015, 06:20
Ещё вопрос. Прикупил по случаю блок управления задним стабом у форумчанина занедорого. У меня переделано на постоянку, но мысли восстановить штатную систему есть. Форумчанин божится, что блок рабочий. Пробовали на СТО подключить - он не реагирует. Потом электрик попробовал напрямую напряжение подать - не реагирует, мёртвый он. Вопрос: что могло случится с блоком за время пересылки и хранения его 3 месяца дома?
