Partizan8512 вне форума Partizan8512
Откуда: Астрахань; Авто: Nissan pulsar, ga15de, 98 г., 2wd, at
Старый #1271   22.10.2018, 07:56
Помогите разобраться с клапаном быстрого холостого хода - там нанесено три риски, какая из них А а какая В ???
metallist88 вне форума metallist88
Старый #1272   01.12.2018, 19:45
Вооюбщем,вернулась моя проблема спустя полгода.Опять начали зависания ХХ и долгое сбпасывание до 800.пробовал отключать КХХ,но нет,дело не в внем,с ним около 2000,без него 1500. Опять к мастеру надо гнать,он тогда покрутил что,вот на полгода хватило,надо отвезти,чтоб сделал и продать хочу в эти полгода)))
Старикашка вне форума Старикашка
Старый #1273   05.12.2018, 16:30
metallist88, РХХ меняй на новый. Лично мне только это помогло.
Так же зависали обороты на 2000-2500, вначале перегазовка помогала, потом уже никак. Снял дрочель, почистил, не помогло. Снял снова, разбросал до винтика, выставил все метки, обнаружил что закис термоэлемент. Купил б\у дрочель без датчиков, так же разбросал, почистил, собрал. И хрен по всей морде. Пробовал снять с РХХ крышку, подрастянул пружину, тут писали что помогает, что якобы люфта иглы в нем не должно быть. Тоже не помогло. В итоге был куплен новый датчик, за 7 рублей млять. Люфт в нем так же присутствовал. Поставил и о чудо, все стало на свои места, и 2 года уже тьфу-тьфу.
Единственный косяк, все никак не дойдут до него руки, нужно правильно выставить воздух. Пластиковый винт закрутил на глаз, когда репетировал холостой ход, с отключенными датчиками, но видать мало закрутил. После замены дрочеля БК начал писать " Расход/впрыск + 12%", иногда и больше, всегда по разному, максимум видел +25%.
Как я понимаю, подается слишком много воздуха, ЭБУ корректирует впрыск и он получается больше чем нужно на 12-25% от положенного. Некоторые тут писали, что винт воздуха закручивали до упора, но кмк так не должно быть, и я чота очкую закручивать его до конца.
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #1274   05.12.2018, 16:56
Старикашка, винт ХХ регулирует только подачу воздуха, хоть перекрутись. Впрыск и смесь он не регулирует.
Старый #1275   05.12.2018, 22:13
vitalliy, так я тоже и написал. Впрыск топлива ЭБУ мог увеличить, так как воздуха много, если не увеличить кол-во топлива, то обедненная смесь приведет к перегреву.
Старый #1276   06.12.2018, 01:45
Старикашка, если воздуха добавляешь, то растут обороты и впрыск соответственно.
Старый #1277   12.12.2018, 20:38
Старикашка, нет,в том то и дело,что я его отключаю совсем,а проблема остается.
Старый #1278   21.12.2018, 13:27
Когда машина холодная (стрелка температуры не поднялась ещё ) при нажатии на газ происходит провал оборотов, а потом резкое выравнивание. Это случается на холодную однократно. Как прогреется все симптомы исчезают.
Ewgen_ вне форума Ewgen_
Старый #1279   24.02.2019, 18:18
Привет Ниссановоды.У меня к Вам не большая просьба. У кого двигатель GA16DE и дроссельная заслонка механическая и не сбита от заводской настройки (ориентир: белая краска на упорном болтике с гайкой внизу дроссельной заслонки где газовый трос).Не могли бы Вы посмотреть с помощью цифрового тахометра обороты двигателя по такому алгоритму. 1.)Прогреть двигатель до рабочей t.90-95 град. Заглушить. 2.) Снять разъем с дпдз. 3.) В крутить по часовой стрелке до упора регулировочный,пластмассовый,черный винт холостого хода. 4.)Завести и посмотреть сколько показывает оборотов.
Старый #1280   25.02.2019, 00:30
Ewgen_, двигатель должен заглохнуть при закрученном винте ХХ.
