![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 1271
20.01.2013, 18:03
Сообщение от Viatko034
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Шерхан Меджиккар 5
Сними эту поделку лучше. Штатная сига намного лучше защитит твой авто.
Установив эту "сигналку" ты упростил угонщикам дело.
Вебастой можно управлять 2-мя способами- либо к пульту подпаяться и типа на кнопку запуска нажимать, либо через диод на управляющий кабель от пульта(там их 3), на котором 12 вольт при работе котла, т.е. на нужное время работы котла туда 12 вольт подавать.
Климат можно отключить- можно через кнопку. Схемы под рукой нет. Позже могу выслать. Я себе через кнопку сделал. Дополнительная кнопка естественно.
В гугле все можно найти.
# 1272
20.01.2013, 18:04
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) 1. Возможно ли отключить климат-контроль при работе котла, чтоб не сажать аккум? И как это сделать?
Перед тем как глушить машину - просто выключаешь климат контроль и при включении вебасты котел будет греть только мотор.
С уважением,
Олег.
# 1273
20.01.2013, 18:06
Крутов
Это только до 10 года так получится.
Писали про это ранее.
# 1274
20.01.2013, 18:36
Возможно и твоя правда.
С уважением,
Олег.
# 1275
20.01.2013, 18:38
Олег, судя по всему 12, а значит там "хитрый" климат и вебаста все равно его включит, даже если его перед выключением мотора выключить самому принудительно.
# 1276
20.01.2013, 18:53
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) 2. Можно ли подружить Шерхан Меджиккар 5 с Вебастой, чтоб дистанционно запускать котел с брелка сигналки и избежать тем самым установки Телестарта (GSM-модуля)? Если это возможно, то на сколько это сложная работа и справятся ли с ней спецы по сигналкам?
А чем плох GSM-модуль, установил за 5000руб только на вебасто, больше ни к чему не привязан, вкл. выкл. вебасто с телефона (звонок или смс), говорит когда двери открывают, заряд аккумулятора сообщает и т.п.
http://vsem-darom.ru/products/71658
# 1277
20.01.2013, 19:42
Сообщение от Mixxxa
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Вебастой можно управлять 2-мя способами- либо к пульту подпаяться и типа на кнопку запуска нажимать, либо через диод на управляющий кабель от пульта(там их 3), на котором 12 вольт при работе котла, т.е. на нужное время работы котла туда 12 вольт подавать.
![Biggrin](images/smilies/classic/biggrin.gif) Сильно извиняюсь, но я ничё не понял! Можно как-то попонятней..?
Сообщение от Mixxxa
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) там "хитрый" климат и вебаста все равно его включит
Так точно! Предварительное выключение климата не помогает.
Сообщение от serjnech
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) http://vsem-darom.ru/products/71658
Там нет спец. функции управления Вебастой. Задействовали "управление дополнительным оборудованием"? Продолжительность работы котла в таком случае как регламентируется?
# 1278
20.01.2013, 20:06
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Сильно извиняюсь, но я ничё не понял! Можно как-то попонятней..?
На гугле забанен?
1 способ - вниз мотай
2 способ
В 1 способе сигналка должна уметь посылать импульсы по какому нибудь своему дополнительному каналу и соответственно у тебя должна быть возможность эти каналы включать с брелка, идет имитация нажатия вебастовской кнопки. Управление импульсное- т.е. сига выдала импульс- как будто ты кнопку нажал на таймере пальцем- вебаста заработала(если в момент работы вебасты еще один импульс идет- вебаста выключится)- недостаток - нет обратной связи от вебасты(непонятно работает ли она, сколько времени прошло после запуска и т.п.).
Во втором способе (подключение к управляющему проводу) сигналка должна уметь включать доп каналы на заданное время на 30 мин например.Включил канал- на провод пошло постоянное напряжение 12 вольт вебаста работает, время прошло (или решил сам выключить)- сига сняла напряжение- вебаста выключилась. Это подключение лучше, но сможет ли сига такое? Изучай свою сигу. Или из примера докупай оборудование или какой нибудь аналог.
Как то так.
# 1279
20.01.2013, 20:21
Mixxxa, Спасибо Большое! Теперь вкурил
ЗЫ. Гугл бесполезен, когда сам не знаешь, что ищешь.
# 1280
21.01.2013, 00:24
А кто по опыту сталкивался? Что всетаки лучше Webasta или Hidronic ?
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
