#1271
				16.02.2011, 19:12
	| размораживатели не помогут уже, где то есть описание зимнего секасавообщем лей горячей воды на фильтр насос и трубки как можно больше
 если и так не схватит то хоть на мойку часов на 5
 лукойл гавно
				__________________/autoclubman.ru/forum/
#1272
				16.02.2011, 21:52
	| Эт ты Петрович на Транс АЗС еще не попадал с солярой ! Я там вляпывался еще когда газельваген у меня дизельный был.Лукойл лучше |
#1273
				16.02.2011, 22:04
	| лукойл гавно и убийцы
#1274
				16.02.2011, 22:07
	| Всю ветку прочитал,но так и не понял какой мотор?! Если зд3.0,, то не надо экспериментов и гаданий!!! Снимай фильтр топливный и меняй,открывай бак и мой до чистого. Потом мой насос ВИНСом и будет тебе счастье и обязательно почисть сеточку под редукционным клапаном насоса ТНВД,там грязи и волокон фильтра должно быть достаточно. Потом или сначала считай ошибки ,наверняка 0707 будет,но не пугайся,это нормально. После всех процедур по очистке системы она пропадет. Ездим дальше и радуемся,но льем ЛИКВИ моли антигель.
Писал про свой опыт,т.к другого нет и он обобщен по результатам материалов сайта http://zd30.ru .
Если ТНВД механика,то просто промыть систему,бак,сеточку на ТНВД(там тоже есть),сменить фильтр,потом дальше копать,если не поможет. |
#1275
				16.02.2011, 22:11
			Сообщение от Petrovi4
 лукойл гавно и убийцы |  Петрович непобедим !!!  |
#1276
				16.02.2011, 22:21
	| за те деньги что мы платим , топливо на лукойле, должно быть  как минимум с золотым вкраплениемна дороге всякое бывает, тот казел мог просто хотя бы бабками семью завалить
 а убил еще и сына и мужа, девочка сиротой осталась
 уроды
#1277
				17.02.2011, 01:40
 лукойл гавно и убийцы |  Полностью согласен с Petrovi4 . Вот только альтернативы нет. На BP-шной солярке у меня жрет на 1-1.5 литра(2 года эксперименты ставил) больше(и это не перелив по счетчику...банально больше жрет). |
#1278
				17.02.2011, 07:48
			Сообщение от motomario
  почисть сеточку под редукционным клапаном насоса ТНВД |  А сеточка точно там есть?Или тока на ЗДхах? |
#1279
				17.02.2011, 08:38
			Сообщение от Иваныч1
 А сеточка точно там есть?Или тока на ЗДхах? |  У меня на зд30 сеточки нет |
#1280
				17.02.2011, 12:32
				 Не заводится патруль РД28
 Всем привет. Люди подскажите, может кто сталкивался:
Не заводится на холодную, на прогретом кое-как. Машину только купил ничего по ней не знаю, но поковырявшишь пару часов опредилил, что на реле включения свечей накала не поступает напряжение и две свечи оказались дохлые. Где находится блок управления свечами накала и есть ли такое? Вообще машина в убитом состоянии, с проводкой полная ж...а и скорей всего насос присмерти. С толкача заводится, едет нормально. Зачем купил такой металлолом не спрашивайте, самому противно. Но дело сделано надо востанавливать. Руки есть, делать буду сам поэтому конструктивные ссылки и советы очень нужны  |
