# 1271
28.08.2014, 14:05
Сообщение от камчи
 еще забыл нет подсветки в одометре , вечером невидно пробег и я так понял что там еще и часы должны быть
спасибо, начну с предохранителей.
Лампочка в панели приборов.
Задница - универсальный интерфейс. Через нее можно делать все!
# 1272
23.09.2014, 10:36
Доброго времени суток форумчане. Подскажите плз с чего начать где посмотреть?Проблема не горит правая фара в режиме ДХО при включении с подрулевого все работает.
# 1273
23.09.2014, 13:44
Сообщение от Nikas52
Проверять пайку в модуле дневного света DTRL, в ФАКе должно быть
# 1274
19.10.2014, 17:21
Не заводится, приборная не горит
Уважаемые форумчане, пожалуйста помогите советом!
Сегодня прямо во время движения заглох авто. При попытке завести раздавался треск, заводился с 10 раза и сразу глох. После нескольких таких попыток щиток погас полностью, стартер не крутит, при включении зажигания что-то щелкает, но ничего не загорается. Магнитола, свет работают.
Подобное было неделю назад, но самоустранилось.
Заранее спасибо за помощь!
Аккумулятор новый.
Авто Xtrail t30, 2005г, АКПП, 2.5л.
# 1275
19.10.2014, 20:27
Я бы для начала проверил снизу соединения массы двигателя с массой кузова.
Нет возможности хотя бы крокодилами от прикуривателя соединить их на время и попробовать завестись?
# 1276
19.10.2014, 21:46
Добавлено через 1 час 13 минут
Alex Puff, К сожалению прикуривателя нет.. А вы не подскажите где находится само соединение? И если оно повредилось, то свет и магнитола должны продолжать работать?
Последний раз редактировалось bladge, 19.10.2014 в 21:47.
20.10.2014, 11:31
Puff имел ввиду не прикуриватель салона, а провод для прикуривания.
Провода соединения двигателя с массой трудно не заметить, обычно или плетенка, или короткий толстый провод в изоляции (может быть желтого цвета).
Добавлено через 34 минуты
В момент попытки включения стартера приборка гаснет?
Последний раз редактировалось Severjanin, 20.10.2014 в 11:31.
20.10.2014, 19:12
Severjanin, Я понял что не прикуриватель) Просто проводов у меня нет. Но я проверил мультиметром, масса есть. Приборка не горит вообще, даже при включенном зажигании. Буксировал авто в сервис, сказали нет напруги на зажигание, возможно блокирует сигнализация. Ждемс... о результате отпишу.
Добавлено через 6 часов 30 минут
как сказали в сервисе дело было в иммобилайзере, который конфликтовал с сигнализацией. Всем спасибо за советы!
Последний раз редактировалось bladge, 20.10.2014 в 19:12.
21.10.2014, 06:53
Не стоит слепо верить сервисменам.
Машина гарантийная?
С иммобилайзером и сигналкой не первый день ведь ездиете? Так?
Конфликт вылез бы сразу после установки.
Оффициалы какую то другую неисправность свалили на сигналку, дабы денег поиметь.
Имхо.
Куплю генератор времени.
# 1280
21.10.2014, 13:38
DRON_63, машина уже давно не на гарантии. Вчера завели, но теперь горят 4 ошибки : ABS, ESP, ручник и скользкая дорога. Говорят что это очень серьезно. Буду искать ответ на форуме....
