![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 1271
12.08.2012, 20:57
Вопрос по свечам: машила заводится после минимум 10 сек крутения стартером... Топливный фильтр поменял-помогло, но слабо... В прошлом году свечи чистил перед зимий. Достал вот снова свечи- Три обкопченные и в масле, а вот четвёртая чистая... ЭТО РАЗВЕ НОРМАЛЬНО???
Свечи у меня оригинальные ли? Написано на них только KN32 11v AX09 ..
# 1272
21.08.2012, 20:33
Машина плохо заводится даже на прогретом движке... Был сегодня у диагноста- приговор: менять регулятор давления топлива...
Подскажите кто номер регулятора давление топливной системы и где он точно находится?? (на самом ТНВД?)
желательно рисунок или фото...
Это он???
![](http://i.ebayimg.com/t/Genuine-Nissan-Xtrail-Suction-Control-Valve-A6860AW42B-/00/$(KGrHqR,!loE2EcTM6(-BNwCObCIdQ~~_35.JPG) ![](http://i.ebayimg.com/t/Nissan-X-Trail-Primera-Navara-Fuel-Pressure-Regulator-A6860AW42B-/00/$(KGrHqEOKiME3)moE)OwBOFb6lbk9g~~_12.JPG)
Последний раз редактировалось Tolanych, 21.08.2012 в 21:19.
# 1273
24.08.2012, 20:57
приветствую всех . купил х треил 136л 2005г пробег 96000 кт.
решил посмотреть что под капотом .решил зарядить акб снял и заряжаю . снял воздушный фильтр -грязь и масло демонтировал корпус полность нижнию часть помыл керосином . в верхней части корпуса возд душного фильтра (в патрубке )есть датчик (открутить не смог)промыл побрызгав очистителем для карбюраторов (датчик был грязный поссе чистки стал блестящий). также снял интеркулер залил 1л керосина и потрес ,слил(черную жижу). выкрутил датчик из интеркулера тоже промыл очистителем для карбюраторов. потом всё собрал . и вот удас машина заторохтела громче и приёмистость стала хуже и выстреливает с 2500 а раньше с 1500 оборотов что делать как исправить сеё недорозумение.
# 1274
24.08.2012, 21:12
Сообщение от АЛЕКСЕЙЙЙ
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) в верхней части корпуса возд душного фильтра (в патрубке )есть датчик (открутить не смог)промыл побрызгав очистителем для карбюраторов (датчик был грязный поссе чистки стал блестящий
Похоже сильно перестарался ты с ним -это ДМРВ датчик массового расхода воздуха Смотри тему подходящию читай проверяй напругу на нём
Frei Russische Gebiet
# 1275
24.08.2012, 22:40
спасибо за ответ .что с ним зделать то с этим датчиком (тему не нашёл)
# 1276
24.08.2012, 23:56
Последний раз редактировалось Tolanych, 24.08.2012 в 23:56.
# 1277
24.08.2012, 23:57
АЛЕКСЕЙЙЙ,
это пусть скажут кто ближе к этой машине
Я на другой
# 1278
27.08.2012, 16:09
съездил на диагностику .датчик рабочий плавает расход воздуха 1,36-1,6 что это значит и к чему приведёт не ясно . больше ошибок не обнаружили
ищё один трабл очень жеское сцепление
# 1279
02.09.2012, 20:03
Пропала мощность
Доброго всем время суток! Такая проблема: очень редко бывало (практически за всё время эксплуатации - 6 лет) при резком наборе скорости на 6-й передаче провал на скорости 100-120, м отсутствие динамики, делал перегазовку и всё пропадало. За последний месяц это стало происходить чаще, а вчера вообще после поездок по городу перестал набирать обороты и естесно скорость упала, на холстых до 4000 тысяч,перегазовка не помагает, но бывает, что после стоянки всё в норме, но чаще всё таки не тянет. Поюзал тему, вижу, что у некоторых была похожая проблема. Но какие датчики проверять или менять так и не понял. Чек не горит, ошибок ни каких не выдаёт. В чём может быть дело?
# 1280
06.09.2012, 11:58
Сообщение от SUK
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) на холстых до 4000 тысяч,
Обьясни по подробнее. У меня была примерно такая же примочка. При обгоне когда резко давишь на газ именно на 6 передаче при 100-110 км\ч вдруг пропадала тяга. Потом появлялась. Но комплекс оставался а вдруг на обгоне не успею. Лечил чисткой топливной системы и заменой топливного фильтра. Сейчас вроде пропало - тьфу-тьфу.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
