SashaAn вне форума SashaAn
Откуда: СанктЪ-ПетербургЪ; Авто: Pathfinder 3.0 LE 2011
Старый #1271   14.10.2011, 09:51
1. Нет
2. Жесткий диск - если я правильно понял - на него копируется с аудио диска только в мп3 128 кбит/сек
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #1272   14.10.2011, 10:15
Сообщение от SashaAn Посмотреть сообщение
1. Нет
А ESM говорит что есть...
Fuel heater is installed on fuel filter and operated when fuel temperature is low in order to inhibit fuel solidification caused by wax content separation in fuel.
KendEr вне форума KendEr
Откуда: Москва, ВАО; Авто: Пат 3л Нави/ X-Trail Т31 2.5 MCVT
Старый #1273   14.10.2011, 10:29
Сообщение от Adek Посмотреть сообщение
Это клапан на расширительном бачке пищит, пар выпускает!
Да какой нафик - булькает и на холодную (даже чаще и больше всего). Одна догадка - это после ДТП появилось, но вот что там могло повредиться - не понимаю. Може при ремонте и найдут.
Сообщение от Поводырь Посмотреть сообщение
А ESM говорит
Это сервис-мануал? А он не на дорестайл?
Последний раз редактировалось KendEr, 14.10.2011 в 10:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1274   14.10.2011, 10:42
ESM=Electronic Service Manual
Раздел: Engine Control System
Подраздел: V9X
Старый #1275   14.10.2011, 11:06
Ага... Ну интересно. Тока алгоритм то у него какой? Когда он работает то - на уже заведённом двигле?
Старый #1276   14.10.2011, 11:20
Сообщение от KendEr Посмотреть сообщение
Скорее всего при включении зажигания...обсуждалось уже это...
Изображения
Тип файла: jpg R51M_V9X_FHC_.jpg (76.6 Кб, 451 просмотров)
Старый #1277   14.10.2011, 12:43
Не знал, что есть электро подогрев фильтра.
Старый #1278   14.10.2011, 15:04
По схеме понял, что при температуре ниже 17 он в режиме готовности, чтоль? А при понижении до 7 начинает работать?
Старый #1279   14.10.2011, 15:30
ну, режима готовности как такого у него нет - оно или включено или выключено... просто если по каким либо причинам температура была выше 17 градусов и вдруг началападать - то включится оно только тогда, когда температура достигнет 7С... примерно %)
evtkuz вне форума evtkuz
Старый #1280   16.10.2011, 05:53
А фильмы пишет?
