Старый #1271   24.12.2016, 11:38
Может там уже взлетная полоса кончалась
Мелекесс вне форума Мелекесс
Откуда: Димитровград; Авто: Альмера Н16 1.5 МКПП 2004 г.
Старый #1272   24.12.2016, 12:22
За окно смотрел, мне теперь часто приходится смотреть, чтоб полосу вовремя освободить исправным авто.
Жму хоть в пол - не разгоняется больше 60 и все. В горку 40 еле едет, за городом по прямой могу 80 с трудом.
Добавлю еще, что проблема появилась резко
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #1273   24.12.2016, 12:30
Сообщение от Мелекесс Посмотреть сообщение
Это я уже третий раз слышу.
Если на ключевые вопросы отвечать лень, то и разбираться придется самому. Или, как альтернатива, в сервис.
Последний раз редактировалось vitalliy, 24.12.2016 в 12:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1274   24.12.2016, 12:54
[b]vitalliy[/b
Ну какие еще ключевые вопросы, увеличение оборотов с 2000 до 4000 дает лишь незначительную прибавку скорости около 10 км/ч только. Спидометр работает верно. Увеличение оборотов происходит медленно, т.е приемистости тоже нет.
Старый #1275   24.12.2016, 13:06
Мелекесс, т.е обороты растут, а скорость нет?
Добавлено через 24 секунды
Меняй сцепление.
Добавлено через 7 минут
Да и хоть 5000 оборотов жми - стрелка спидометра не шелохнется - 60 и все.
Лишь этот нюанс уточнял. А с ошибкой уже потом будешь бороться, установкой двух идентичных датчиков.
Последний раз редактировалось vitalliy, 24.12.2016 в 13:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1276   24.12.2016, 14:32
На ходу обороты очень-очень медленно набираются до 4000, на холостую вроде как обычно. Сцепление дорогая деталька, чтоб вот так рубануть сплеча, и поменять не глядя. На всех передачах одинаковая картина по оборотам, не думаю что сцепление.
Тут вообще все чудесатей становится, глянул, что еще не работает, оказалось: все фонари на крышке багажника и противотуманки, включая передние, буду устранять это сначала
Старый #1277   24.12.2016, 14:54
Маф глянь, у меня при сдохшем мафе бОльше 3000 не выкручивало.
Старый #1278   24.12.2016, 15:24
Противотуманки не горят, индикаторы соответсвующие на панели тоже, хотя и предохранитель заменил
Старый #1279   24.12.2016, 19:37
А глядеть не только на спидометр надо. Но и на тахометр. Или описывать проблему адекватно. Если обороты до 5т. всеж натягиваешь, а скороти нет, то это сцепление.
Старый #1280   24.12.2016, 20:15
Возможно, как версию надо оставить. Я делал простенький тест на сцепление: при трогании резко отпускал педаль сцепления, и типа если неисправно, то не заглохнет. У меня заглохла, как и положено.
Удивляет, что противотуманки, подсветка номера тоже столько же времени не работают, т.е. где-то месяц назад они все горели и индикаторы тоже. Не думаю что это совпадение. И заводится плохо именно с момента пропажи тяги, как тут сцепление может влиять? а ошибка?
