# 1261
26.02.2013, 17:13
Сообщение от ViktorLis
 я когда еду зимой по ярославке в сторону Костромы, один - два крузака из снежных заносов всегда вытаскиваю. Патрол вещь в сочетании с ТД42Т. Что нагрузил его с пол тонны, что нет, едет одинаково))))
Год назад, мужик попросил летом в горку затощить яхту, ЗД перегревался, не справлялся с подъемом. Я его втащил влегкую без понижайки, правда у меня мост 260, может и по этому!
42 отличный двигатель, не понятно почему япы его перестали выпускать, у себя то ставили..
Сообщение от Konovalovros
 Подскажите что это за мотор 6.5? как называется?
Вот тема, только надо с начала читать.. http://www.club-nissan.ru/forums/sho...17605&page=186
Последний раз редактировалось orbirk, 26.02.2013 в 17:13.
28.02.2013, 10:45
уважаемые знатоки, ну очень уж не охота 120 страниц перелопачивать для короткого ответа на вопрос: при замене ZD30 на TD42(T) в теле Patrol Y61 МКПП к примеру 2006 года ЧТО ТОЧНО МИНИМАЛЬНО ПОНАДОБИТСЯ ПОМИМО ДВИГАТЕЛЯ?
# 1263
28.02.2013, 11:07
1. Переварить крепление двигателя на раме.
2. Если мотор 24В, то поменять генератор, стартер и свечи накала на 12В
3. Перебрать или заменить электро-косу.
4. На ваше усмотрение: я бы выкинул двух-массовый маховик и поставил простой от TD42(T)
Вроде все.
Ниссан Патруль, 2005 год, ТD42, силовые пороги, лебедка, фаркоп, CB 27Mhz, шноркель, силовой бампер ARB, доп. бак под рамой.
Последний раз редактировалось Пуська, 28.02.2013 в 11:20.
Причина: Сверхцитирование
# 1264
28.02.2013, 13:19
Сообщение от Kast
Вроде все.
Вот с этого места пожалуйста по подробней..
Разве есть несколько вариантов подружить МКПП от зд30 с мотором ТД42Т?
# 1265
28.02.2013, 13:24
Kast, А разве двухмассовый от ZD-хи подходит на колено TD -42 .??? Я такого не слышал.
Главное, ребята, сердцем не стареть...
# 1266
28.02.2013, 13:41
Сообщение от ВОВАН 4х4
В вопросе Т стояло в скобках, значит был вопрос по атмосфернику и/или турбовому мотору. Атмосферник, когда мне ставили, можно было установить с родным маховиком от ZD30, либо поставить маховик от TD42. При замене маховика на ТD42, крепление на раме переваривается по другому, если-б оставлять родной маховик. По турбовому мотору не подскажу.
Добавлено через 21 секунду
Сообщение от Nic99
Подходит.
Последний раз редактировалось Kast, 28.02.2013 в 13:41.
28.02.2013, 13:52
Kast Понял...
Тогда следующий вопрос - а никто не пробовал установить 2-х массовый маховик с здхи на ТД42Т пересверливая отверстия под болты крепления?
Сообщение от Kast
Имеется в виду крепление коробки?
# 1268
01.03.2013, 06:00
ок. А если патрол ZD30 на автомате? и есть TD42T. Будет ли необходимость в замене коробки+раздатки+проводки+ещё чего ? Просто я слышал, что АКПП на ZD30 и TD42T одна и та же ставилась...
и ещё: из ответа не совсем понятно, необходимость в манипуляциях с электро-косой возникает только если TD42 24v? Или туда придётся в любом случае лезть?
Последний раз редактировалось 3cops, 01.03.2013 в 06:54.
# 1269
01.03.2013, 09:24
 Kast Понял...
Может кто и пробовал, у меня мотор атмосферный и такой вопрос не стоял.
 KastИмеется в виду крепление коробки?
Имеется в виду местоположение крепления двигателя на раме.
# 1270
01.03.2013, 11:40
PetroFF, как так атмик и 140?! плунжер поменян в ТНВД? интересно какие гл.пары в мостах если 3000 и выдаёт 140?
