Старый #1261   01.10.2011, 09:42
Сообщение от Дмитрий Григорьевич Посмотреть сообщение
Сергей, фото, плз, как всё в итоге выглядит, если можно.
Испытывл вот это.
http://foto.mail.ru/mail/motomario/388/661.html#654
http://foto.mail.ru/mail/motomario/388/661.html#656
http://foto.mail.ru/mail/motomario/388/661.html#657
http://foto.mail.ru/mail/motomario/388/661.html#661
,ставится посде штатного фильтра перед тнвд фильтрующий элемент можно
убратьчтобы не создавать дополнительного сопротивления в системе..
Считай,что 400гр горячего дт для запуска получили...что в сочетании с подогревом обратки (самоваром),самое оно!!!
Мотор как раз успеет прогреться, а там и теплое дт потихоньку подойдет из бака.
Конструктивно ставим рядом со штатным фильтром и все это вместе утепляем,чтобы корпус одного грел корпус другого,тогда и штатный потихоньку оттает. Проводов там толстых не надо на 9 А,и еще...вот тут идей просто завались!!!
http://www.kovsh.com/catalog/sheet/1/first/0/group/16
Самый главный недостаток бандажа Номакона в том,что он на замерзшем АКБ не разогревает корпус фильтра,а вот эта система работает быстро и при замороженном АКБ. Заодно и АКБ встряхнет перед запуском.
Бинар 5 +самовар+подогрев фильтра+подогрев магистрали+насадка подогрев НОмакон в бак...и на летнем ДТ можно всю зиму катать!!!(шутка)
Я счас вот еще заказал пару таких свечек и хочу их в поддон картера врезать,для подогрева масла.+ второй АКБ и вот оно счастье для движки.
Масло гореть не будет,все уже испытано в другом форуме парнем из Якутии,причем испытывал на 5W-40.
Последний раз редактировалось motomario, 01.10.2011 в 10:09.
fsoldatin вне форума fsoldatin
Откуда: Карелия, Петрозаводск; Авто: Patrol Y61 RD28ETi `99, Koni HT, BFG AT
Старый #1262   02.10.2011, 10:32
Сергей! расскажи что за переделку сотворил http://foto.mail.ru/mail/motomario/388/656#655. что за свеча? а две трубки для чего?
выбираю предпусковой подогрев фильтра от аккумулятора. Бандаж номакон кто хвалит, а кто ругает, а идея греть фильтр свечкой изнутри очевидно более эффективная.
Старый #1263   02.10.2011, 21:48
Сообщение от fsoldatin Посмотреть сообщение
это не я,это я где то нашел,но вроде как там обычная накальная свеча типа NGK Y-916J от какого то дизельного двс. Я поставлю камазовский стакан с подогревом или,если есть возможность,то надо делать такой переходник ,как на фото на штатный фильтр под свечу 1102 3741060 на 22v(россия) или подNGK Y-916J .Потом все это включать перед стартом на0.5-1 мин. Все нагреет до кипятка!!!!.
Последний раз редактировалось motomario, 02.10.2011 в 21:53. Причина: Добавлено сообщение
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #1264   03.10.2011, 12:56
Сообщение от motomario Посмотреть сообщение
Дык замёрзший АКБ и стартёр крутить не будет!?
Старый #1265   05.10.2011, 22:18
теплоемкость дизтоплива примерно 0,5ккал/кг, 100Вт нагреватель за минуту даст около 1,3 ккал. Получается если взять 0,5кг топлива в фильтре * 0,5ккал/кг (теплоемкость) * 10 градусов и разделить на 1.3ккал (кол-во тепла в минуту) = около 2 минут на нагрев 0,5 кг соляры на 10 градусов 100Вт нагревателем. т.е. от -20 до нуля минут за 4-5 нагреет. это если еще фильтр утеплить чтобы воздух не греть.
до 60-70 градусов за минуту это наверное у тебя нагревает несколько десятков грамм топлива вокруг свечи и крышку камазовского фильтра (там же нагреватель в крышке стоит) ну или свеча там ватт на 300 (нигде ее характеристик не нашел).
я уже заказал такую свечу, как приедет сделаю переходник вместо датчика воды, приклею к корпусу фильтра датчик от термометра и доложу результаты
sloon вне форума sloon
Откуда: Северодвинск; Авто: Y61,TB48,33", каты офф, евро-2 (араб)
Старый #1266   05.10.2011, 22:38
Не знаю как на других моторах, а на рд28 - чем позже угол впрыска - тем лучше заводицца в мороз. Рекорд без присадок и грелок, на лукойле, холдном АКБ и позднем "зажигании" -28 С по бортовому термометру. Советую на зиму стукнуть кияночкой по тнвд в сторону ГБЦ. Предварительно открутив болты
никогда не сдавайся
Старый #1267   06.10.2011, 00:53
я пробовал греть 1 мин ДТ, которое было в металл кружке и комнатной температуры...за 1 мин нагрело до 50 С точно!!!!!
Ну а по расчетам ты прав,и мощность там не более 100-150 вт.
Дмитрий Григорьевич вне форума Дмитрий Григорьевич
Откуда: Север мск.обл.-горнолыжный курорт, оч.чистый, красивый: цветы, фонтаны, газоны, парки, дворцы...; Авто: Patrol продал: 2001, лошадей не меряно- чип-тюниный вечный зд-30, Хёндай Крит 2 литра, полный привод, автомат, 150 л.с.
Старый #1268   06.10.2011, 11:42
Жду с интересом.
Старый #1269   06.10.2011, 14:58
Сообщение от sloon Посмотреть сообщение
По крыжке чтоль?
Если по корпусу, то зачем киянка? Монтировкой гуманнее и не стучать а крутить.
На счёт познего впрыска - здравое зерно есть. Но лучше исправный стартёр и акб.
tornado-фрост вне форума tornado-фрост
Старый #1270   25.10.2011, 06:14
По умолчанию Обшивка (утеплитель) капота Y60
Как лечить такую рвань?
Изображения
Тип файла: jpg 1004.jpg (75.1 Кб, 108 просмотров)
