Старый #1261   28.12.2016, 12:22
Значит топливозаборник прогнил и оттуда сосёт воздух. Хотя и в трубопроводе есть места для этого. Надо проверить волшебные пузыри в обратке.
Хищник73 вне форума Хищник73
Откуда: Коми, Инта; Авто: Nissan Patrol Y60 2.8TD, 36"
Старый #1262   28.12.2016, 12:29
Еще у меня из 2-х форсунок солярка капает, наверное шайбы обратки. А как проверить пузыри? До этого у меня Лкойловская солярка запарофинила 2 фильтра, может в плунжера попал парафин?
Старый #1263   28.12.2016, 13:37
Сообщение от Хищник73 Посмотреть сообщение
Обратка в фильтр идёт или прямо в бак?
Поставить на обратке после насоса прозрачный шланг или трубку какую. Так диагностируются все возможные источники подсоса.
Если без антигеля то ерунда. Парафин растворится. И тогда вопрос с канистрой не помог бы.
Старый #1264   28.12.2016, 13:44
В фильтр. Через лягушку.
Если без антигеля то ерунда. Парафин растворится. И тогда вопрос с канистрой не помог бы.[/quote]
Старый #1265   28.12.2016, 14:04
Тогда понятно где сосёт. Это как раз там где форсунки текут. Обраточный контур на фильтре закольцевать. обратку с насоса пустить прямо в бак.
Старый #1266   28.12.2016, 23:53
Не помогло. Сей час гнал машину в гараж, закрепил канистру на багажнике и доехал как на исправной машине. Шланг пустил на прямую через фильтр тонкой очистки.
Старый #1267   29.12.2016, 09:22
Что именно не помогло?
Старый #1268   29.12.2016, 15:27
А если установить на шланг, какой нибудь подкачивающий моторчик? Как временное решение проблемы. Бод угрозой срыва весь рыболовный график )
Добавлено через 9 минут
ТНВД который остался от предыдущего хозяина отличается от моего, по № не понятно от какого двигателя 1670081Т10
Добавлено через 5 часов 46 минут
обратку проверил, чисто, без пузырей
Последний раз редактировалось Хищник73, 29.12.2016 в 15:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1269   29.12.2016, 19:25
Тогда ничё не понимаю. Если допустим сдохла подкачка, а не подсос, то нормально работать не будет даже когда канистра сверху. Будет захлёбываться на оборотах. Значит подкачивающий живой. Или нет?
Надо с канистрой замерять внутрикорпусное давление.
Старый #1270   30.12.2016, 08:23
Поставил на багажник бак от трактора, идет хорошо. Только на холостых обратки не видно, может длинная магистраль. Смотрел сетку под штуцером в ТНВД, ее нет. Подключаю как надо, работает только если качаю лягушкой.
