# 1261
19.01.2013, 09:36
Всем привет. Рочитал тут про вебасту. Вот установил себе. И заметил, что после установки печка стала холодный воздух гнать. Включаю вебасто и сразу гонит горячий. Почитав, понял, что надо дополнительную помпу ставить. Но обратил внимание, что когда машина стоит с небольшим уклоном на правй бок. то и без вебасто печка на холостых при -25 мороза гонит горячий воздух. Стоит поставить машину ровно. сразу гонит холодный. Уровень антифриза нормальный. и теперь, чтобы не мерзнуть приходиться ездить с постоянно включеной вебасто. Подскажите кто сталкивался. Может установили неправильно и пробка где теперь.
# 1262
19.01.2013, 09:43
Ездить с уклоном на правый бок
Если серьёзно, посмотри уровень ОЖ, долей, если нужно
Поствь Пата мордой вверх погазуй немного, после проверь уровень ОЖ
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
# 1263
19.01.2013, 09:52
Да я у гаража вечером снег разгребал и оставил заведенный, чтоб светил. Думаю приду там дубак. О маленький уклон. вебасто не включил. А потом в машмну сел, а там как в сауне жарища. Вот там и начал эксперементировать под разными углами ставить. Сегодня попробую поставить мордой вверх и погазовать. Ладно пойду заводиться, а то не завелся с утра. Сейчас приедут прикуривать или дергать. Не выдержал акомм мороза.
# 1264
19.01.2013, 15:55
Сообщение от vovachara
Ну и езди. В чем проблема то? Зачем второй насос городить, если один уже есть?
# 1265
19.01.2013, 18:15
Да проблема в том, что в ту зиму с включенным климатом ездил и проблем не было. А в эту с вебасто печка постоянно в ручную молотит. И при - 5 мороза приходиться ездить с постоянным включенным вебасто. Бред получается. Он нужен то для предпускового подогрева, а не чтоб потом постоянно с ниме здить. Ладно где на дальняк по трассе в -25 его включать.
просто где-то тут видел на форуме типа помпа не прокачивает сам вебасто. а когда вебасто включаешь у его своя помпа и она дополнительно качает. Вот и видел, что народ дополнительные ставит. Правдя бред полнейший. купить ато за 1,5 ляма. потом погреватель за 50 тыс поставить и потом еще и с печкой мучаться))))
Последний раз редактировалось vovachara, 19.01.2013 в 18:15.
20.01.2013, 15:43
Приветствую всех! Как начинающий ПАТовод, столкнувшись с неприятно долгим прогревом двигла и салона, пришел к решению установки Вебасты. Вчера это свершилось. К сожалению, это приятное событие было омрачено дикой некомпетентностью единственного в нашем городе оф.дилера Вебасты. Но суть сейчас не в этом. Просто остались вопросы на которые хотелось бы получить грамотные ответы:
1. Возможно ли отключить климат-контроль при работе котла, чтоб не сажать аккум? И как это сделать?
2. Можно ли подружить Шерхан Меджиккар 5 с Вебастой, чтоб дистанционно запускать котел с брелка сигналки и избежать тем самым установки Телестарта (GSM-модуля)? Если это возможно, то на сколько это сложная работа и справятся ли с ней спецы по сигналкам?
# 1267
20.01.2013, 16:06
1 возможно - где-то стоит реле от Вебасто на климат, его нужно отключить или выдернуть предохранитель на климат (у меня гидроник, там в блоке есть 3 предохранителя, 1-й на котёл, 2-й на управление, 3-й на климат)
2 Можно - если не ошибаюсь, на Вебасто подать на управляющий провод импульс +12В (сигнализаторщики разберутся)
# 1268
20.01.2013, 16:28
Kerogaz, спасибо!
Под капотом наблюдаю 2 новые релюхи и 2 предохранителя, только боязно их дергать по незнанию... К 1 предохр. подходит Красный и 2-а Оранжевых, ко 2-му Красный и Желтый с Розовым.
Можт кто подскажет, как их идентифицировать?
# 1269
20.01.2013, 16:46
по Вебасто не подскажу, С.мех здесь спец
Сообщение от Viatko034
Если дёрнешь ничего страшного не произойдёт. Даже если Вебасто запишет ошибку, чтобы её стереть, достаточно обесточить Котёл.
# 1270
20.01.2013, 17:09
Kerogaz, думаю не все так просто. На входе предохранителей Красный, как я понимаю это (+), а на выходе у каждого по 2 провода. Т.е. каждый страхует по 2 цепи. Вынимая предохранитель можно обесточить не только климат, но и еще что-то нужное... ХЗ короче.
Уважаемый, С.мех, если не затруднит, дайте пож. квалифицированную точку зрения. Спасибо заранее!
