# 1261
30.06.2020, 15:04
Если все подвижны, а стучит долго, значит масло до них не доходит.
30.06.2020, 21:39
С утра +15, ночью было +10 примерно, не стучало ничего.. мистика..
# 1263
02.07.2020, 13:21
много зависит от маслофильтра.
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
# 1264
02.07.2020, 15:00
Завтра еду менять, фильтр Mahle, масло LM Leichtlauf Diesel 10W-40.
# 1265
09.07.2020, 17:42
Здарова мужики подскажите! у меня мотор рд28 хочу поставить рд28т прикрутится ли он к коробасу и подойдет по креплениям на раму и что там за доп провода с ТНВД торчат!?
# 1266
09.07.2020, 22:27
патрол к260 1993г, Подойдёт.Вопрос по точнее-провода с самого тнвд или с передней плиты?
Добавлено через 44 минуты
 я дико извиняюсь за свою безграмотность-что за приблуда с тремя провода стоит на тнвд на газульке?Похоже на потенциометр.Для чего это и как работает?
Последний раз редактировалось ДМИТРИЙ 877, 09.07.2020 в 22:27.
10.07.2020, 08:00
Ну , там вариантов наверное всего два. Или клапан обратки или отсечки , но он обычно с одним проводом , или актюатор прогревочных оборотов и он же задействован в качестве регулятора оборотов при включении кондея.
# 1268
10.07.2020, 08:48
Сообщение от ДМИТРИЙ 877
Это и есть потенциометр. Нужен для ЕГоРа. Т.е. абсолютно ненужная весчь.  (Если ЕГоР отключен или заглушен)
10.07.2020, 09:35
Тоесть я вешаю на тнвд 1 провод (глушилки) как у меня идет. И по идее двигатель должен нормально работать?
# 1270
10.07.2020, 09:55
Там два клапана. Один на глушение подачи топлива , второй , на закрытие обратки.
Да , если подать питание на клапан отсечки , то мотор заведется , если все остальное исправно.
> Nissan Patrol 160/260
