# 1261
09.02.2014, 17:21
Встанут....от -30 желателен вылет....но лучше примерять...
# 1263
14.02.2014, 16:00
Сообщение от kolyasik
Значится так...Быват 2-х и 3-х составные...У первых просто обод разворачивается(но не все),а вторые: меняются половинки обода местами,центральная часть остаётся как и была....Сосок бывает угловой и просто разворачивается в выемке у центральной части,или выкручивается,заваривается и врезается в нужном месте,можно тупо болт на резину-силикон посадить в старое отверстие.......Из минусов "переборки" отмечу следущее: увеличивается плечо(нагрузка) на внешнюю кромку диска при косогорах и ямах,рассчитано ли на это х.з. и второе: при переборке обязательно надо менять болтики-гаечки на новые либо после сборки проваривать обод(если 3-х составной, где спеца тока найти?) ну и конечно товарный вид будет савсем другой, только красить...
ездил балансировать колеса в 33 шины, в общем сказали что обод несломается, но гайки не дешевые и их менять однозначно, еще сказали что потом будет большая вероятность того то будет травить, kolyasik в общем прав. Не стоит оно того, проще проставки.
8-926-589-65-12, Гордей (юрист)
# 1264
14.02.2014, 17:13
друзья, подскажите, какой у меня диаметр ступицы? патруль 2000г.в.
Патруляха 2000г.в.,АКПП,zd30, вин JN1TESY61U0001107, лифт 4 дюйма, 35 катки, егр заглушен, датчик boost
# 1265
15.02.2014, 01:16
Если про хаб вопрос для подбора дисков, то 109 встает с трудом, возможно несколько десяток надо будет снимать,110мм встают в самый раз, а у штатных на 17" дисков от рестайла цо 110,5 мм....
# 1266
18.02.2014, 09:24
тоесть 6*139,7*110 подойдут к моим шинам 315/75r16 ? так?
# 1267
18.02.2014, 09:34
Сообщение от Fu2re
А ширина диска и вылет какие?
Уезжая в лес, не забудь взять с собой опыт!
# 1268
18.02.2014, 09:43
по ширине и вылету жду подсказку от Вас ) дело в том, что сейчас стоит резина m+s lt315/75r16, лифт похоже что 4дюйма.
В повороте шины скребут, поэтому и хочу заменить диски.
Резину через пару лет заменю на грязевую, хотелось бы чтобы она так же встала на диски, которые подбираю.
# 1269
18.02.2014, 10:02
Сообщение от Fu2re
Если цепляют за передние брызговики, то это нормально. А если за раму или там еще за что, то скорее всего у тебя положительный вылет! Тогда нужен отрицательный НЕБОЛЬШОЙ!!!
Например, я езжу 285.75.16 вылет -3.
# 1270
18.02.2014, 10:12
ну резина-то 35-я, тут советовали ставить не меньше -30... я думал -50 поставить
