Конечно соглашусь что поршень и цилиндр мажутся только для упрощения сборки, и их вообще можно собрать просто смочив тормозухой, смазка тут больше нужна для того, чтобы не контактировать с ней лишний раз, поскольку токсична.
Но вот в пазах пыльников imho она служит для уплотнения, заполняя микропоры резины и неровности металла, все же меньше шансов, что влага попадет внутрь, да и разобрать потом проще будет. Собственно их засунуть можно и без смазки.
Тоже самое скажу и про противоскрипные накладки и торцы. Не вижу никакой проблемы собрать их без смазки. А вот чтоб не прикипали и двигались при температурной деформации и лучше скользили по-моему вполне очевидно.
Что до температуры, то температурный режим этой смазки -45*..+299*C превосходит с рабочий диапазон тормозухи DOT5 не говоря уже о DOT3, смазываемые ей поверхности находятся на практически равном удалении от пятна контакта колодка-диск, т.о. и температурный режим схож. Я вот в жизни еще не разу не разогрел тормоза до красна
Да и для спортивного применения где существенно выше температуры, у них в линейке есть аналогичного назначения смазка, но с допустимой рабочей температурой чет около 900*С
Что до попадания капель на тормозной диск и фрикционную накладку -- это не литол, у нее отсутствует температура каплепадения и с чего бы она туда попала? Да и смазано естественно не как на бутерброд то
Попасть она может только в одном случае -- при неаккуратной сборке можно мазануть... ну так собирайте аккуратно, все таки ответственный узел, и если есть на то подозрение никто не мешает снять верхний слой грубой шкуркой и промыть диск спец. очистителем.
Вот за розовую смазку нельзя поручиться, потому как не известен ее производитель, а значит и не известен ее рабочий диапазон и температура каплепадения (хотя возможно и ничем не хуже).
ЗЫ: Перебранные тормоза отлично тормозят и не скрипят, хотя далеко не первой свежести -- там пробег за 300тык и не известно сколько смотано. Машина живет у другого хозяина в соседнем дворе.
Добавлено через 1 час 4 минуты
Еще про мануалы:
Тойотовский мануал для сервисников (Toyota Automotive Technical Training Series)
http://www.autoshop101.com/forms/brake04.pdf
страница 37
Fresh approved grease should be applied to the shims prior to installation
Противоскрипные пластины, перед установкой, ДОЛЖНЫ быть смазаны свежей, имеющей допуск для этого, смазкой.
И, не сочтите за занудство, но наш патроловский мануал собственно по поводу значка с масленкой гласит аналогично:
стр GI-7 и GI-8
Should be lubricated with grease.
Unless otherwise indicated, use recommended multi-purpose grease.
ДОЛЖНО быть смазано.
Если не указано иное, используйте рекомендованную многоцелевую смазку.
Т.е. места, на схеме сборки суппорта, помеченные масленкой ДОЛЖНЫ быть смазаны, и указанно в данном случае отдельно на диаграмме для противоскрипных пластин -- PBC (медной противозадирной) или силиконовой смазкой (коей является 220R), а не просто рекомендуется это делать.
220R совместима с резиной (не разбухает) следовательно можно использовать ее по позициям где указано Rubber grease.
И где противоречие тому, что я писал выше, что ее одной достаточно для полной сборки суппорта и смазки всех точек? Ежли конечно работать в мастерской и заниматься этим на потоке, то я тоже бы из экономии купил бы медную и мазал ей пластины и торцы, она дешевле... Но поскольку я таки любитель, и ковыряться в старом хламе у меня хобби, нахрена мне покупать целый ассортимент если можно обойтись одной?
Добавлено через 42 минуты
Опять же чтоб не сказали, что я рекламирую Huskey
Есть, аналогичная по назначению, смазка другого производителя, не плавящаяся, тоже полностью достаточная для сборки суппорта Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube, но на другой основе
http://permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=313
http://www.permatex.com/documents/td...tive/20353.pdf
правда уступает в верхней рабочей температуре - всего 205*С против 299
И конечно производители совсем дураки, что заявляют о том, что ей можно смазывать детали суппорта, а то ведь на диск попадет, снег башка упадёт, совсем плахой будишь...
Особенно если учесть что она в отличии от hi-gear продается на территории США, а там можно впухнуть, просто за чрезмерно горячий кофе на солидную денюжку, что говорить о смазке и тормозах?
