# 1261
14.08.2014, 19:28
в общем назрел вопрос.. Стою в пробке, щелкаю "мультик", глянул а напряжение сети 13.8 В. Включаются вентиляторы - напруга просаживается до 13.4, двигло и машину начинает не хило так трясти. Из потребителей: музыка, габариты, ну и стопы.
На трассе напряжение 14.2. Что-т мне это не нравится...
Человек, который придумает как бить людей в лицо через интернет, заработает миллионы.
# 1262
14.08.2014, 21:16
Сообщение от S-Steve
По напруге ИМХО в пределах нормы. Можно подкорректировать обороты ХХ на +50 или +100. Должно стать получше.
# 1263
15.08.2014, 11:07
Напряжение в норме. Для начала обучить педаль, потом заслонку, далее смотреть что будет. Мне думается что к напряжению это не относится, такие значения в пределах нормы.
Тема по обучению педали и заслонки здесь.
# 1264
15.08.2014, 11:32
Будем посмотреть
Сообщение от Fenix747
как отче наш знаю.
# 1265
19.08.2014, 11:07
Сообщение от klim in
 Всё, заменил в обоих клавишах. Штатные патроны использовать не стал, т.к. толстые и жесткие ножки диодов в них невозможно протащить с поворотом, они их разрывают. Паять также не стал - использовал кусочки изоляции от провода, одел на каждый контакт в клавише и туда же вставил ножки светодиодов. Всё работает.
Таки нужно пропаять - мигают оба светодиода, видимо плохое прилегание и соответственно плохой контакт.
Задница - универсальный интерфейс. Через нее можно делать все!
# 1266
20.08.2014, 10:01
Иногда они начинают мигать когда собираются сдохнуть. Происходит в случае повышенного тока т.е. неверно рассчитанного резистора, как я понял там он встроен.
# 1267
20.08.2014, 14:17
Вероятнее всего просто плохой контакт, т.е. то светятся, то нет.
# 1268
22.08.2014, 12:41
всем привет вчера купил машинку и столкнулся с проблемой:
1. не горят ПТФ
2. не работает задний дворник
3. по всей видимости нет питания на прикуривателе, аудиосистеме, СД ченджере.
4. нет подсветки на селекторе АКПП (должны ли они подсвечиваться или только на панели приборов.
вопрос куда смотреть что проверять. спасибо
# 1269
22.08.2014, 12:54
1. Лампы смотри для начала.
2. Дворник не работает - или провод в гофре на дверь обломился или редуктор заклинило. Бывает и то и то.
3. Предохранители все проверяй. Больше умных советов нет.
4. Лампочка сгорела. Купи 5 Вт бесцокольную. Менять - 15 минут. Здесь на форуме алгоритм есть.
# 1270
22.08.2014, 13:52
еще забыл нет подсветки в одометре , вечером невидно пробег и я так понял что там еще и часы должны быть
Сообщение от Alex Puff
спасибо, начну с предохранителей.
Последний раз редактировалось камчи, 22.08.2014 в 13:52.
