| Nissan Patrol 160/260 - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Patrol 160/260. |
# 1261
				22.10.2013, 01:26
		AD Patrol, прости, пропустил (и он видимо тоже)
надо было поставить  (с)
# 1262
				22.10.2013, 04:04
		 пост 1235
				Мне нацрать на ипуня
Я водила патруля.......
# 1263
				22.10.2013, 10:06
		вчера поехал в гараж, поменять маслице и заодно фильтра. вскрыл воздушный и   , забит был напрочь бабочками, пчёлками осами и слепнями, и прочеё лабудой. а я уже грешил на тнвд, что машин не тянет, хотя чёрного дыма при езде не было. только при заводке чуть немного черного. надо почаще смотреть на воздушный( стоит шноркель, видно через него и налетело). может снять "кобру" и поставить "циклоп"   от МТЗ.
# 1264
				22.10.2013, 10:12
		 TRAKTORIST chg, мелкую сетку поставь под решетку насадки шноркеля
# 1265
				22.10.2013, 10:28
		 CИСИМЫЧ, не увидел)))
ну я думаю я понятно написал)
# 1266
				22.10.2013, 14:40
		Други,седня еще раз произвел вскрытие и куча вопросов,будьте добры ответьте!!!
1.Открутил форсы,хотел медные шайбы достать и офуел-от шайб остались одни огарки,кое как выковырял вопросы
кто нить знает конкретный размер шайб или аналог нашепрома,потомучто помереть нечем???
Небольшой кусочек свалился в цилиндр-чем это чревато??Хотя я потом двиг покрутил и вроде он вылетел,но все же!!
Когда открутил форсы и включил зажигания в колодцах видно было-три свечи нагрелись до красна,три нети,и были такими красными пока я не выключил зажигание,вопрос
Ну понятно что 3 свечи не работают,точнее работают но плохо,от них слегка дымок шол,а вообще свечи постоянно должны быть раскалеными при работе двигателя???Или только какое то время??
3. Открутил ручной насос от ТНВД,подул во все отверстия куда можно,вроде нигде не пропускает,но я своими укуреными легкими много и не выдавлю,но всеж почему соляра бежит с ручной подкачки??? Как это исправить??
Я её открутил от насоса но что то как разобрать не понял,там внутри какая то резинка или что???
# 1268
				22.10.2013, 15:11
		 ZGordon, Вань,спасиб!! А че по поводу попадания небольшого кусочка в цилиндр???
На счет блока не в курсах,но вот специально минуты три наблюдал они все время красные были!!
# 1269
				22.10.2013, 15:29
		CИСИМЫЧ,
по поводу кусочка
он дальше форкамеры провалиться не должен, и при провороте должен был вылететь, посвети туда фонариком, может увидишь, пинцетом достать можно попробовать, а на будущее затыкай тряпочкой дырки, перед тем как снимать шайбы, как-то так
а красные они были потому, что ты мотор-то не завел, и он холодный, блок и дал команду их греть)
# 1270
				22.10.2013, 15:52
		 ZGordon, А на панели то погас значок!!!!
