# 1261
19.07.2012, 22:51
насос подкачки под днищем возле бака с лева.похож на фильтр отстой ник не сразу понял что это нсос снять проблемно если болты соржовели снимал в месте с рамкой к которой он крепится, у меня не давно соржовел, паял так как новый не нашол
# 1262
19.07.2012, 23:34
Сообщение от studento61
Насколько я помню, нет у нас никакого подкачивающего насоса. Начиная с 09.2003 г. выпуска появился перекачивающий насос, из-за того что у нас бензобак как штаны и он просто перекачивает из одной штанины в другую, поддерживая одинаковый уровень топлива ( если ничего не напутал). Вроде и Exist то же самое показывает.
Молодость моя - Белоруссия...
# 1263
20.07.2012, 16:08
мой х 2004 года и выход насоса идёт к трубке на фильтр значит подкачка
# 1264
20.07.2012, 18:44
studento61,
Просмотрел все схемы на existe, думаю Вы не правы. Насос качает из одного отсека во второй, а также там есть отстойник для воды, но это не насос. Надеюсь кто-нибудь из Гуру разъяснит где правда...
# 1265
23.07.2012, 09:24
Сообщение от AlexUs_BY
 studento61,
Данный вопрос уже подымался на форуме.
Я не гуру, но в прошлый раз выяснили следующее:
У нас в баке есть насос. Он действительно перекачивает топливо из одной половины бака в другую и не несет фунции подачи топлива в двигатель.
Топливо прокачивается в двигатель ТНВД.
Приминительно к заданному вопросу выше надо понимать, что имеется ввиду под подкачивающим насосом. Вообще машина дизельная? Проход топлива можно посмотреть сняв выходной шланг с топливного фильтра и покачав ручной насос. У меня был случай, когда я этим насосом не мог прокачать топливо после замены фильтра. Пришлось подключить топливопровод обратно и крутить двигателем, заглатывать ТНВД воздух, но топливо все же прокачалось. Потом добавил очиститьель топливной системы и все стало на свои места.
# 1266
23.07.2012, 20:16
похоже я не прав по схеме дей ствительно перекачка тока чтож он токой дорогой
# 1267
24.07.2012, 17:27
Сообщение от binomus
Мне в сервисе один электрик объяснял, что он включается на полную когда загорается лампочка в указателе топлива. Только я не совсем понял, у нас в половинке на мой взгляд около 10-12 литров, а на лампочке ехать = 70-75 км.
# 1268
30.07.2012, 12:58
Сообщение от Кормилец
 70-75 км.
где то так. )))
# 1269
01.08.2012, 13:38
Здрасте всем! у меня такая проблема на трейле, проехав 100 км машина стала сильно троить, я бы даже сказал двоить на холостых, аж машина вся трясется как трактор. на 1000 оборотах, когда климат включен или катишься работает нормально, мощность, тяга и резвость без изменений, во время езды дым черный идет, выхлопные трубы все в саже. залил промывки, сжег один бак стало лучше, но все равно подтраивает, пробег за 200 000. кто что может подсказать, форсункам хана или может EGR или еще что-то?
# 1270
12.08.2012, 17:39
Доброго всем дня! Люди добрые подскажите ошибка РО336 ДПКВ датчик положения кол.вала горит чек, машина не набирает обороты более 2000, дыма нет, что делать, где смотреть.
Все было в норме приехал на рыбалку, разместились, решил завести машину прогреть выскочил чеки и ошибка на бортовом???
Добавлено через 2 часа 40 минут
Сообщение от Владимир26
Добрый день еще раз всем!
Отвечаю кому интересно хоть произошло и все быстро.
Нашел где стоит датчик, снял и вот оно на него прилипла небольшая железка напоминает часть разбитой втулки цепи, убрал все заработало чек не горит, ошибки сбросил позже.
Вопрос от чего там могла отлететь или как попасть туда эта штука??, вопрос т.к. не знаю, что там находиться? не разбирал.
Последний раз редактировалось Владимир26, 12.08.2012 в 17:39.
