Kup9l вне форума Kup9l
Старый #1261   07.12.2012, 10:25
Не совсем согласен что режим авто + дорога или авто + снег, аналог полного привода(4H).
Вот самая простая ситуация: Едем мы по обочине, а по самому краю небольшой кувет или склон. Что произойдет если машина которая едет по асфальту захочет повернуть руль в сторону обочины? Нам придется тоже дать правее и или немного уйти в кувет водительской стороной или проехать по сугробу. В этом случае задница не проскальзывает и значит передок не подключился, и мы дружно слезает в кувет или застреваем)
Вывод не нужно ездить по обочинам
Еще один вариант: Идет снегопад и два ряда поворачивают налево пересекая встречное движение. В данной ситуации нужно быстро и без заноса(пробуксовки) стартовать и успеть повернуть(хорошо если полоса куда мы поворачиваем едет, а то бывает и стоит. В режиме AUTO я бы посмотрел что было бы вечело проделать эту операцию. Подчеркну идет снегопад(дороги не расчищены), ну или гололед)
Еще один вариант: Колейная дорога и как всегда или снегопад или гололед или мокрый снег между рядами(в хорошем кол-ве). И едущая машина по левой полосе, не замечая начинает перестраиваться, тем самым подрезая. И что мы получаем передок не ведомй, т.к. зад не поскальзывается. Опять получается сложаная ситуация а передок не помогает. А можно и просто на скорости перестроиться из ледяной колейки, когда передний привод не ведущий)
В общем для себя сделал уже массу моментов когда включаю полный привод в разных ситуациях.
al-com вне форума al-com
Старый #1262   07.12.2012, 11:10
В снегопад, на скользкой дороге при динамичных обгонах всегда включаю режим 4Н. Все таки мощность двигателя дает о себе знать и стоит чуть переборщить с газом - авто так и норовит показать свой "заднеприводный" характер
oleg70mmm вне форума oleg70mmm
Старый #1263   07.12.2012, 13:45
в режиме АВТО подключение передка происходит по команде компа при пробуксовке задних колес за 2 мил. сек. поетому и режим АВТО
Potapchik вне форума Potapchik
Старый #1264   07.12.2012, 13:49
Я считаю, что нет смысла муфту гробить частыми срабатываниями, поэтому есть смысл по снегу и каше сразу 4Н включать.
SanS вне форума SanS
Откуда: Омск; Авто: R51-06(4.0)+Z51-12(3.5)+Y62-12(5.6)
Старый #1265   07.12.2012, 16:39
Сообщение от Kup9l Посмотреть сообщение
Это заблуждение. Передок всегда при заднице. Многодисковое сцепление в раздатке установлено с преднатягом (размыкается только в режиме 4L). В режиме АВТО степень сжатия сцепления меняется очень быстро (как выше отмечено 2 милисек).
Чистого режима 2WD на этой раздатке не имеется. На Армадах и Патах был. Хотя раздатки Патруля и Пата здорово отличаются, принцип отбора мощности на передок остался прежним. Я на Пате проехал зимой 3 минуты в режиме 2WD и сомнения в полноприводности режима AUTO отпали сразу же.
Старый #1266   07.12.2012, 19:03
Сообщение от SanS Посмотреть сообщение
Немного не так. Многодисковая муфта по умолчанию разомкнута полностью и при этом передняя ось независима от задней, но муфта действительно срабатывает почти мгновенно, если что не так. Никакого преднатяга нет - это вы путаете с LSD.
Старый #1267   08.12.2012, 06:39
Сообщение от Potapchik Посмотреть сообщение
И все таки я остаюсь при своем ИМХО. Мощность на передние колеса подается всегда (минимум 5%. В англоязычном оригинале мануала называется "close to 2WD"). Больше или меньше решает электроника. Полностью разомкнутое сцепление будет работать по другому. Не будет ни плавности, ни мгновенности.
И еще. Если бы сцепление размыкалось полностью, то была бы разрешена буксировка с частичной погрузкой задней оси. А так, притащишь машинку с подпаленными дисками сцепления и горелым маслом в раздатке и с потерянной гарантией.
васин вне форума васин
Старый #1268   08.12.2012, 23:28
пару раз попадал в ситуацию , когда при парковке проехав бруствер из снега
машина попадает на лед и в этой ситуации при торможении срабатывает АВС , но двигатель похоже подавливает дальнейшее движение и мы имеем 1-2 секунды неприятных асчусчений.
а задняя ось уходит в занос при резких разворотах и поворотах даже летом ,
только газку поддай.
DenisR вне форума DenisR
Старый #1269   10.12.2012, 20:26
Всю ветку не перечитывал, так что если тема обсуждалась не пинайте. Приобрел патрол российской сборки 2 нед назад, автомобилем доволен но есть проблема, на оборотах от 3500 до 4000 возникает шум и вибрация, этого нет не до 3500 не после 4000. Эффект проявляется и на нейтрали и на ходу, от скорости не зависит. Од говорит что все в допустимых пределах. Проверил на тестовом, да есть вибрация но не такая сильная, кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
AAA14 вне форума AAA14
Старый #1270   10.12.2012, 22:22
Сообщение от DenisR Посмотреть сообщение
Такого за 1,5 года замечено не было. Ищите в установленных допах: защита картера и т.п.
