# 1261
24.12.2016, 09:24
да, зелёное земноводное тут точно ни при чём)) вот фраза " сразу после заправки, через 200 метров, машина затупила" наводит на разные мысли... у меня кореш залил в рено логан дизельное топливо, немного так, 20 литров) ну, перепутал канистры в гараже, у нас у водил, такое добро водится) суть не в этом, он НЕДЕЛЮ!!! ездил на этой смеси, чтоб завести авто утром прокаливал свечи! , когда надоело обратился в сервис, они ему сразу- где заправлялись? тут до него и допёрло где)) бензин с дизелькой слил, залил нормальный- машинко поехала!, причём без последствий, вот как то так)))
# 1262
24.12.2016, 09:29
Darth Vader, вот только причем тут ошибка по датчику коленвала..
Дуракам закон не писан.
Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так
89184355520
# 1263
24.12.2016, 09:48
самое интересное если этот датчик крякнет- машинко не то что не поедет, не запустится вообще... все остальные- пофиг, хоть как то но едет...
# 1264
24.12.2016, 10:12
Darth Vader, да куда там, едет! А вот без распредвального нет
89184355520
# 1265
24.12.2016, 10:18
Юрка123, датчик колена даёт мозгам сигнал что колено вертится, если колено не вращается то и запуск невозможен, или у нисцана по другому? мне каца если с датчика колена снять фишку то всё , приплыли, или нет?
# 1266
24.12.2016, 10:25
А чё тут гадать то? Манометр в рампу и вперед.
# 1267
24.12.2016, 10:32
vitalliy, да так оно- залил бенза- подняло шанкер и забило сетку. очень может быть... вот только ошибка по датчику колена- она то при чём? или неправильно ошибка считана??
# 1268
24.12.2016, 10:48
Сообщение от Darth Vader
Ошибка тупняка не даст, она запуск блокировать будет. Т.ч. исправить одно, а там видно будет.
# 1269
24.12.2016, 11:00
Ошибка р0335, сбрасывал неоднократно, но сразу появляется при заводке. Эта ошибка означает: датчик колена, проводку и еще растянутую цепь. Появилась на 2 или 3-й день после отсутствия тяги, она скорее следствие усугубления проблемы и чтоб ее устранить, надо наверно причину сначала найти.
Неисправность похожа на аварийный режим. У людей на форуме такое было даже от перегоревшей лампочки стопаков. Бензин уже искатал не по разу. Да и хоть 5000 оборотов жми - стрелка спидометра не шелохнется - 60 и все.
# 1270
24.12.2016, 11:32
Сообщение от Мелекесс
При аварийном режиме за 2-2.5т.об. не вылезет хоть как жми, это раз.
За окно глядел или только на спидометр? Может там уже взлетная полоса кончалась, это два.  Или скорость реально не более 60 при оборотах 5т.?
Короче описывай проблему нормально. Тогда и понятно будет.
