# 1261
09.12.2013, 10:42
Сообщение от AD Patrol
 По трассе?
Открыли капот, померили 14.1, а мультик показывает 14.7
Скорость набираю, цифры растут...
Уезжая в лес, не забудь взять с собой опыт!
# 1262
09.12.2013, 11:12
IvanoV8, А на неработающем сколько кажет?
# 1263
09.12.2013, 11:29
Пошёл мерить на ходу и с неработающим....
# 1264
09.12.2013, 11:49
Сообщение от IvanoV8
ввести корректирующий коэффициент чтоб показывало как реально, потом смотреть на ходу.
09.12.2013, 14:34
 смотреть на ходу.
Мультик врЁт!
Запуск 14.4, на ходу 14.2 всё время....
# 1266
09.12.2013, 14:44
К какому месту + питания мультика подключен?
09.12.2013, 23:29
Сам не ставил, в меню прописано замок физический...
Но кроме как к диагностическому разъёму, больше подключений нет!
# 1268
09.12.2013, 23:31
У меня тоже от туда взято. Вроде даже нисколько не подстраивал. может если только на 0,1.
09.12.2013, 23:36
AD Patrol, А я уже устал с этим бороться, и главное связь, с этими бегущими цифрами не могу понять!
Подожду, может кто сталкивался...
# 1270
10.12.2013, 09:08
Мультик измеряет напряжение на красном проводе, который подключается к АКБ или диагностическому разъему с постоянным плюсом, тот провод, который подключается к замку зажигания на измерение напряжения не влияет. Типовая схема подключения тут. Так вот найди этот "красный" провод, подключи к нему или к точке его подключения проверенный тестер и прокатись во всех режимах работы двигателя, более чем уверен, что ты получишь постоянную разницу в показаниях мультика и тестера от 0,1В и выше, собственно эту величину необходимо занести в корректирующие параметры мультика. Если напряжения на обоих показометрах будут более 14,5В, то необходимо разбираться с бортовой сетью автомобиля, возможно есть проблемы с реле-регулятором, массой и т.д. Если в одной и той же точке подключения будут наблюдаться разные показания двух приборов без линейной зависимости, то один из них врет  , оставь тот которому больше доверяешь  .
З.ы. китайские тестеры имеют свойство завышать значение напряжения при подсевших элементах питания.
