![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 1251
30.10.2013, 12:22
Сообщение от Kurbi
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Миш, вариант установки некачественных ингридиентов я не рассматриваю.
не надо ставить газелевский насос, китайские хомуты, жигулевские шланги. есть же насос бош, отличные шланги, которые даже давление в системе АКПП выдерживали(но это другая история), нормовские или аналогичные хомуты.
так что твоя теория даже с натяжкой к насосу мало относится.
Вот я не знаю, где у нас взять отличные шланги и хомуты - везде одно и тоже продается - жигулевские шланги и обычные хомуты, что было, то и пришлось брать. Поэтому с Михой у меня ситуация аналогичная - подтягивал уже дважды хомут - сифонил, правда, к "-" ДН это отнести нельзя - эт из другой области уже.
# 1252
30.10.2013, 12:28
Сообщение от Kurbi
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) что ОЖ из печки стремится к 4 цилиндру.
Александр! Если верить ESM, то все намного сложнее, с помпы, обтекает по горшкам, затем в головку, оттуда основная ко входу помпы, а другая часть делится на двое, к верхнему бачку радиатора и охладителю ЕГР, а уже с него идет в отопитель. Слив с отопителя, объединяясь с другими идет на вход в помпу в нижней части двигателя. Влияние насоса на лучший обогрев вполне понятно, а вот на изменение циркуляции ОЖ по блоку цилиндров.... через чур все сложно....
# 1253
30.10.2013, 12:39
Сообщение от Абырвалг
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) У меня по трассе зимой ниже 89 не опускается... Бывает что и 90-91...
Есть объяснение - картонка стоит сразу за решёткой радиатора и (точно не помню уже) закрывала не весь радиатор. Набегаюшим снизу потоком радиатор охлаждался. До 91 градуса двигатель разогревался, когда буксовал в глубоком снегу при околонулевой температуре.
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
# 1254
30.10.2013, 13:06
Сообщение от niipro
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Вот я не знаю, где у нас взять отличные шланги и хомуты - везде одно и тоже продается
поставил рукав маслобензостойкий, давление выдержит большее чем родные рукава (порвется родной этот кусок 5см будет цел) Чтобы не сифонило (у меня тоже были незначительные утечки были в этом месте, ликвидировал) нужно тонким слоем герметика место прилегпния обработать, таким образом чтобы он не попал в систему охлаждения и потом затянуть хомуты. Кстати Ниссан тоже не знает где взять дизельные патфаиндеры с нормально функционирующей системой охлаждения. Но покупаем же.
# 1255
30.10.2013, 13:47
Сообщение от Kurbi
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) попробую расставить все по углам.
Саш, уже писал тож самое, но многим грамотеям читать лень и твой пост тоже запомнится и поймется теми, кто запоминает и понимает )))
И критиков инеттеоретиков тоже найдется на слова практических пользователей. ))
Добавлено через 9 минут
Сообщение от Поводырь
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Влияние насоса на лучший обогрев вполне понятно
Оно ощутимо субъективно-тактильным методом. Вот и понятно отсюда.
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) а вот на изменение циркуляции ОЖ по блоку цилиндров.... через чур все сложно
Проточность всей системы улучшается. Равномерность температур тоже. Где сложность понимания?
И на самом деле пофигу, где стоит насосик - на входе или на выходе из салона. Система замкнута и эффект неоспоримо ощутим и имеет определенную вилку в значении показателей.
Леш, ты лучше вот что уточни. ТТХ помп на 174 и 190 двигателях одинаковые?
Официальный главный по коробочкам ![Shablon 03](images/smilies/kolobki/shablon_03.gif)
Последний раз редактировалось Мясоед, 30.10.2013 в 13:47.
# 1256
30.10.2013, 13:58
Сообщение от Мясоед
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Проточность всей системы улучшается
Только внутренний голос мне подсказывает, что объем прокачиваемой ОЖ через малый контур(без радиатора) или через основной радиатор, в разы превосходит объем прокачки через трубочки отопителя. Естественно лучше с насосом, но насколько это спасет при забитых радиаторах в жару на буксе в песках да еще и с АКПП на грани перегрева... скорее всего не спасет.
Сообщение от Мясоед
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) ТТХ помп на 174 и 190
Прямых данных у меня нет, только косвенные, что на 190 больше производительность.
# 1257
30.10.2013, 14:01
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Прямых данных у меня нет, только косвенные, что на 190 больше производительность.
Моторы одинаковые (разное давление наддува, ГБЦ, прошивка ЭБУ). Значит помпы взаимозаменяемые?
# 1258
30.10.2013, 14:10
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) но насколько это спасет при забитых радиаторах в жару на буксе в песках да еще и с АКПП на грани перегрева
Леш. Слишком много хочешь от насосика, чтобы он нагревал или охлаждал, когда это надо )))
Он просто выравнивает температуру. Вот именно при буксах или пробках возникают именно такие перепады на ХХ. Как-бы житкостное голодание хвоста двигателя. ОЖ успевает нагреться от передних котлов, задние горячие. Дал газу, родная помпа быстрей прогоняет ОЖ. Передние котлы ощущают не такой сильный перепад температур, как задние.
Все элементарно.
И вот такие трещины по какой-то неведомой причине отсутсвуют при вскрытии авто с вовремя установленными допнасосиками.
![](http://img-fotki.yandex.ru/get/9091/51471441.8/0_e1202_282de0b1_-2-XL.jpg)
Почему тогда вскрывали эти двигатели? Замена прогоревшей поршневой по причине износа форсунок и их несвоевременной замены. Но это отдельная тема.
Спасибо за ответ.Знал, что именно это ты и скажешь, дабы я не был голословным.
Повторюсь, что на 190-е YD25 ставить допнасос не имеет смысла.
# 1259
30.10.2013, 14:12
Сообщение от Kerogaz
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Значит помпы взаимозаменяемые?
Геометрия посадки одинаковая, поскольку прокладка не менялась, а вот внутри и снаружи.... фиг его знает. Купите помпу нового образца и проверьте... суровый неликвид достанется Вам в подарок.
# 1260
30.10.2013, 14:15
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Моторы одинаковые
Они только по названию одинаковы. На деле все очень тонко. Различий как в исполнении самого мотора, так и в обвесе предостаточно. При заказе ЗЧ об этом надо всегда помнить.
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) суровый неликвид достанется Вам в подарок
![Valyatsa](images/smilies/classic/valyatsa.gif)
Года через 3 он станет ликвидом )))
У меня так форсы на 190-й полгода лежали, пока не началась первая волна постгарантийных замен. И человек был несказанно рад, получив эти форсы по еще той старой цене. )))
Последний раз редактировалось Мясоед, 30.10.2013 в 14:15.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
