#1251
				02.05.2011, 13:00
			Сообщение от master key
 Расход беспокоит... |  Главное чтоб после моек он не вырос   ... бывает и такое
Андрей, начни лучше с насоса и обратного клапана
				__________________Только дурак в своей жизни не меняет мнения (с)
 			 Последний раз редактировалось Patrol61, 02.05.2011 в 13:30.
#1252
				03.05.2011, 06:50
			Сообщение от Patrol61
 Андрей, начни лучше с насоса и обратного клапана |  Это влияет на динамику. Расход даже чуток по-меньше. У меня именно так и было при неисправности насоса.
А вот на расход мытьё форсунок как раз и влияет. Я мыл без снятия, с раскоксовкой как бы. Эффект есть.
			Сообщение от alexyana
 да и сборка всё же не "Газовская" и не "Волга" на шильдике. |  Ни о чём не говорит. Мотору  тебя, я так понимаю, уже десяток лет, ты не первый хозяин и что в него лили, естественно, не знаешь. Поэтому мыть-чистить мотор нужно обязательно
От себя добавлю пару вопросов:
1) Как определить, что нужно менять цепь ГРМ ? Пробег 215 тысяч. Мотор работает вроде ровно, тянет тоже. Есть металлической стрекот, но, я так понимаю, это нормально. На звон пальцев не похоже (его убрал регулировкой зажигания).
2) У меня, после прогрева мотора, холостые с 650 поднимаются до 800-850. С чем может быть связано ? Электровентилятор может повышать так обороты ?			 Последний раз редактировалось Анатолич, 03.05.2011 в 06:50.
				03.05.2011, 10:44
				  Добавлю от себя.Процесс загрязнения происходит не внутри форсунки, а на дросселе распылителя. В момент впрыска легкие фракции топлива испаряются под действием перепада давления и температуры, тяжелые же образуют смолянистые образования, способные изменять геометрию диффузора и в некоторых запущенных случаях прилипание иглы форсунки к седлу диффузора. В самой форсунке тоже имеется фильтр на нем тоже образуются отложения.
 При создании ультразвуковой промывки, придумали специальную жидкость, которая не кипит в ультразвуке, за счет чего происходит одновременно передача ударных нагрузок с высокой частотой через жидкость (которая как известно является не сжимаемой) процесс дробления отложений и их растворение в этой жидкости. В практике она достаточно дорогая  (плюс найти практически не возможно) и 99,9% СТО используют в лучшем случае тот же "Винс" в худшем просто бензин. И то и то в ультразвуке кипит безбожно. В виду чего эффект разрушения кристаллов отложений не происходит, происходит тупо растворение активной жидкостью. Эффект ультразвука сводится на "ноль". Проверить можете просто спросив какую жижу использует мастер при промывке в ультразвуковой ванне. Если скажет что специальную, попросите посмотреть пузырек. В общем "Ультрозвуковая" промывка в условиях наших СТО не более чем миф.
 Мой совет таков:
 Произвести промывку форсунок "без снятия", это позволяет очистить не только топливную систему  (форсунки, топливную рейку, регулятор давления), но и клапана, камеру сгорания.  Прочистить очистителем карбюратора, клапан ХХ и МАФ. Бюджет порядка 2000, чуть больше чем с вас попросили за уплотнительные кольца.
#1254
				03.05.2011, 11:08
	| Я наверно маньяк...   попробую промыть систему Винсом, потом проверить как работают старые форсунки на стенде. Если что пойдет не так, будут запасные с очень малым пробегом и новые уплотнительные кольца. От того же промывальщика слова: все эти промывки без снятия полная лажа, факел распыла ни как не проконтролировать. т.е. отмыть то отмылось может быть, а вот гарантии качества работы нет ни какого. Заодно подушу насчет жидкости для УЗ мойки. пойду гугль терзать поиском жижи специальной...
				__________________Ничто не создает таких проблем, как желание улучшить свою жизнь...
#1255
				03.05.2011, 11:38
	| Ультразвук позволяет заработать на разборке и подготовительных работах. Как работник СТО, я бы тоже рекомендовал производить диагностику шума в работе двигателя, с его полной разборки и диффектовки. |
#1256
				06.05.2011, 00:08
 1) Как определить, что нужно менять цепь ГРМ ? Пробег 215 тысяч. Мотор работает вроде ровно, тянет тоже. Есть металлической стрекот, но, я так понимаю, это нормально. На звон пальцев не похоже (его убрал регулировкой зажигания). |  Анатолич, я вот только недавно забрал машину из ремонта с таким же пробегом как у тебя. Затевал ремонт как раз из-за цепи. Уж очень бздливо было гдето в горах поймать "встречу". Вобщем вскрытие показало, что износ на пробеге 215 тыков минимален, цепь и звездочки в идеале а на успокоителе небольшой износ. До разрыва цепи там ещё как минимум три таких пробега
#1257
				06.05.2011, 06:46
	| Ок, Денис, спасибо!    Успокоил   ) Буду, значит, менять радиатор... |
#1258
				06.05.2011, 10:47
	| Звучит как "пойду тогда хоть колесо подкачаю")))) |
#1259
				06.05.2011, 13:01
			Сообщение от ROL
 Звучит как "пойду тогда хоть колесо подкачаю")))) |  Да не, Слав, бюджет ограничен..машину брал зимой, сейчас заметил, что греется в жару. Муфту заказал (не работает), на дня радиатор снял, пролил холодной водой и оказалось процентов 20, а то и 30 тёплых мест. Забит в го..но. Заказал "китайца" за 4 тыщи. Такой же по размерам как родной. Посмотрим, как покажет себя "в бою". |
#1260
				06.05.2011, 13:26
	| Стрекот в районе цепи тоже есть, пробег 190 000,  я так понимаю забить на него и ездить. А то меня тоже посещали мыли о растянутости цепи и мертвом натяжителе.
 Промывка форсунок винсом у меня дала заметный эффект.
 Внутри камер жидкость пыталась, что то отмыть, так как на свечах были крупные фракции кокса(размер доходил до спичечной головки, но в основном более мелкие камни), но  камеры не блестели, видать, что то отвалилось со стенок.
 Заметил, что смолы на свечах более близки к радиатору было больше чем на тех лятских в глубине капота!
 А ничего страшно, что в зеленый антифриз я нахерачил розового?? А то я в темноте, что то не разглядел его и 3 литра розового добавил. Теперь там что то болотного цвета, тухлого такого.
