# 1251
31.05.2013, 12:53
Не знаю, что и подсказать. Вы с крестовиной той разобрались до конца? Она исправна или нет? Если ещё не разобрались, то не спешите с карданом.
Я к примеру крестовины менял, ставил не оригинал и всё гуд.
31.05.2013, 18:58
розобрал мост(задний).местные шаманы по металу ,умертвили задний мост.посмотрел все как бы в норме.единственное на мой вгляд и диагноз.нужно масло поменять.стружки нет ,мусора нет.может ли скрываться проблема в дифференциале.?????но мое мнение сложилось окончательное.хана крестовинам ,из-за не отбалансированого кардана.да:еще когда на скорости в кардане дрожь мелкая.все собираю метал в кучу жду кресты.потом буду делать балансировку.при выезде на землю.
Добавлено через 5 минут
в крестовинах все ок.закусов нет. люфта нет.
Последний раз редактировалось sereqa, 31.05.2013 в 18:58.
01.06.2013, 09:34
По вибрации
Перечитал в этой теме много постов. Но решил всёравно спросить. У меня всё началось с шума после 120. При чем он появлялся только при нажатой педали газа. Т.е когда машина ускорялась. Потом скорость начала шума снижалась и наконец началась вибрация. Заехал в сервис приговорили кресты. Залез посмотрел передним дей ствительно хана,а задние на мой взгляд ничего. Сняли мне передний кардан,думал вибра пропадет,но совсем она не пропал а всего лишь стала раза в 4 меньше.
Подскажите что делать. Заказать еще и задние или может еще есть варианты. Вибрация появляется только во время рзгона, при накате ее нет. У меня на субаре был похожий случай. Так там мне субарный шаман сразу сказал что это граната внутренняя,и сказал как вылечить.
А то скоро в отпуск на пафе ехать,а он не едет
# 1254
01.06.2013, 10:05
задние вот тут дешево отдают http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=237341
Не портите себе отпуск, раз уж есть предположения.
У меня задние крестовины умерли практически одним днем - резко началась сильная вибрация.
Время, потерянное с удовольствием, не считается потерянным..
# 1255
01.06.2013, 10:49
Т.е вы думаете что это в них дело. Я вроде сам залезал дёргал и мне показалось что все хорошо. Хотя немного что то в передней крестовине заднего кардана шевелилось
# 1256
01.06.2013, 19:07
не спеши с гранатами,я на них ГОД грешил. сними кардан.прокатись без него.если без изменений:сними привода,и без них тоже прокатись.и все будет ясно.цена вопроса 17тыс.р.в эксисте 2 гранаты внутренние.или 4 часа работы (то есть проверить действительно гранаты умерли)можно так же проверить зад.при вивешивании.
# 1257
01.06.2013, 23:12
Я же писал что уже езжу без переднего кардана. Вибрация уменьшилась существенно,но не пропала совсем(по крайней мере стало можно ездить более 40км/ч. И я так же писал что у меня вибрация тлько во время нажатия на педаль газа. Т.е когда либо на крдан либо на привода подается усилие начинается вибрация при накате вибрация отсутствует.
# 1258
03.06.2013, 12:59
Сообщение от evgen29
Проверьте надёжность крепления КПП, раздатки. Далее проверять подшипник в раздатке, т.к. при долгом обслуживании авто с разбитыми крестовинами возможна выработка.
Ну и заодно опорные подушки двигателя. Может под нагрузкой колбасит его не хило?
04.06.2013, 13:06
как проверить подшипник в раздатке?
Добавлено через 19 часов 32 минуты
подскажите пожалуйста:на карданах стоят метки заводские.в виде птичек(<)у меня они стоят :перед(редуктор < раздатка).зад(раздатка > редуктор)правильно установлены карданы ??может перепутан задний ,и из -за этого вибрация?
Последний раз редактировалось sereqa, 04.06.2013 в 13:06.
05.06.2013, 15:19
Ну вот и меня посетил сей недуг, вибрация и гул на 120-140 км/ч, поднял машину и приговорил заднюю крестовину заднего кардана, хорошо что в Зеленограде была в наличии, причем только 1 штука в одном магазине - оригинал 2900 рупий, хотя хотел сразу 2 махнуть раз кардан снимать, но вторая визуально и на ощупь живая, поменял и СЧАСТЬЕ - все пропало... Спасибо форуму , в ФАКе выписал нужный мне номер, купил и поставил, также решил махнуть передние шаровые, реактивные тяги, и поменять ремни + подшипники в роликах...
